查看: 3967|回复: 18
[求助] 滚筒静平衡不会做啊?
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-22 09:34:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位大侠帮个忙,教我一下怎么做静平衡。
发表于 2010-4-22 12:36:58 |Error| 显示全部楼层
根据我的理解大致猜测一下:滚筒的静平衡主要检查滚筒臂厚是否均匀,会不会存在单边厚现象,最简单的检验方式,把滚筒轴二端支称起来,二端高低一致,旋转滚筒看其转动情况,自然停止不会回转,如果存在来回摆现象,可以增加一下配重块,以调试滚筒的平衡状态。如有误导请指正。
发表于 2010-4-22 13:40:12 |Error| 显示全部楼层
1、 采用型钢制作两条滑道,要求滑道上表面水平,其间距能满足将滚筒的两侧轴放到上边的要求。
2、 将滚筒放到滑道上。
3、 由于存在重心偏移滚筒发生转动。
4、 根据计算的[P]值制作试块。
5、 将试块焊接到已经转动后的滚筒的上部边缘上。
6、 焊接后在将滚筒放到滑道上,若此时滚筒焊接试块的一点转到下面,则可取下试块,滚筒不加调整即可满足要求。若加上试块放到滑道上后相对角度位置未发生变化,说明重心偏移过大,此时需加以调整,进行平衡施工,在现在位置的上部滚筒轮辐出靠近筒皮处筒的两短开孔插入圆钢后焊接,焊后再重复上述试验直到满足前述条件。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
发表于 2010-4-22 13:43:21 |Error| 显示全部楼层
补充:     [P]-----不平衡重量许用值,kg;
              [P]=40*W/V kg
               W----滚筒滚动体的总质量,kg
               V----皮带带速,mm/s
发表于 2010-4-22 20:19:36 |Error| 显示全部楼层
1.先制作两件工装,工装与滚筒轴的接触面需要加工,其形状为钝角,这样就减少摩擦力。两件工装要求滑道上表面水平,其间距能满足将滚筒的两侧轴放到上边的要求。
2.将滚筒放到滑道上。
3.如果其滚筒偏重滚筒发生转动。
4.按照公式计算[P]=40*W/V kg       W-----滚筒的总质量(不含轴承座),kg      V----皮带带速,mm/s
5.用磁铁一块一块添加直到旋转滚筒自然停止不会回转为止。
6.取下磁铁称其重量,如果大于 P的话 滚筒的静平衡就超差,需要配重。如果小于P的话 这样就合格。
7.进行平衡施工,在放磁铁的位置上滚筒轮辐处靠近筒皮处筒的两端开孔插入圆钢,其圆钢的重量与磁铁的重量相符然后把圆钢焊接牢固,焊后再重复上述试验直到满足滚筒的静平衡条件。
发表于 2010-4-27 16:52:21 |Error| 显示全部楼层
五楼回答的真好,看来行家是不一样。
发表于 2010-4-27 18:05:05 |Error| 显示全部楼层
长知识了~
发表于 2010-12-15 09:10:58 |Error| 显示全部楼层
有没有相关的资料之类的?
发表于 2011-1-7 10:52:20 |Error| 显示全部楼层
有国家标准的,你查一下就OK,我忘记是什么,就是制定G40是什么的那个标准
发表于 2011-1-7 11:08:12 |Error| 显示全部楼层
我们单位就是简单做个检测治具就可以了
发表于 2011-1-10 11:07:24 |Error| 显示全部楼层
机械原理课本上 有介绍 看看吧
发表于 2011-5-18 10:41:23 |Error| 显示全部楼层
看一下GB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第一部分:规范与平衡允差
      GB/T 9239.2-2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第二部分:平衡误差
      就明白了。
发表于 2011-5-18 14:48:40 |Error| 显示全部楼层
12楼是否有电子版的传上来学习一下?
发表于 2011-5-21 18:16:41 |Error| 显示全部楼层
笨办法是:把滚筒支撑在两块V行铁上,转动滚筒,如果转动在任何一个方向滚筒都能停下不动,说明滚筒基本上是平衡的。如果转动滚筒时,总是有一面向下,则是这一面偏重,滚筒不平衡,须在对面加配重,方法是在对面点焊铁块,反复重复,直到滚筒在任一位置都能停下为止,再把点上的铁块焊死即可
发表于 2011-7-1 20:34:50 |Error| 显示全部楼层
造成滚筒不平衡的主要原因是筒皮没有二次加工.
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.326342 second(s), 33 queries .
