查看: 5421|回复: 27
[讨论] 铸铁如何切割
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-14 10:41:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
叶轮用拉马拉不出来,需要破坏性拆除。不知用何种切割方法,请教各位。
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:03:40 |Error| 显示全部楼层
没人知道吗
发表于 2010-4-17 12:34:15 |Error| 显示全部楼层
能不能用金刚石砂轮切割机,试一试
发表于 2010-4-23 16:54:15 |Error| 显示全部楼层
不能用金刚石的,那样你的刀具就废了.
发表于 2010-4-24 19:24:35 |Error| 显示全部楼层
如果页轮不太大的话,可以试试用电焊一点一点吹除。
当然是在与轴结合的地方吹一条缝。
发表于 2010-4-25 18:08:37 |Error| 显示全部楼层
加热后再用拉马拉出来,这样叶轮还可以用得。
如果真要用破坏性拆除,切割方法有等离子切割和碳刨方法。
发表于 2010-12-16 19:04:35 |Error| 显示全部楼层
磨光机就可以
发表于 2010-12-17 10:56:57 |Error| 显示全部楼层
用角磨器上切割锯片就可以切割。
发表于 2010-12-18 11:18:10 |Error| 显示全部楼层
当然是在与轴结合的地方吹一条缝。
发表于 2010-12-22 17:44:22 |Error| 显示全部楼层
先喷螺栓松动剂,再加以震动,还不行的话,适当加热,应该可以拉出来的。本身铸铁和轴不会绣的太严重的。
发表于 2011-1-14 15:47:33 |Error| 显示全部楼层
加热后再用拉马拉出来,你就试一试。
发表于 2011-3-8 16:39:05 |Error| 显示全部楼层
不行用气爆,这个玩意可以的
发表于 2011-4-30 23:53:36 |Error| 显示全部楼层
最好是用磨光机!
不过要用砂轮片哦!
发表于 2011-5-2 20:02:23 |Error| 显示全部楼层
学习了!我们以前是直接用乙炔加热 或者直接用乙炔吹掉!
发表于 2011-5-3 09:16:27 |Error| 显示全部楼层
我用等离子割过
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.201663 second(s), 22 queries .
