查看: 1197|回复: 8
[求助] 轧机问题求教
发表于 2010-4-13 15:31:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
板带轧机的机架窗口的形位公差对轧制质量有影响吗?在轧制过程中,工作辊轴承座和支承辊轴承座的侧面与机架窗口面接触吗?
发表于 2010-4-13 19:28:26 |Error| 显示全部楼层
当然有,接触
发表于 2011-1-13 12:24:59 |Error| 显示全部楼层
影响肯定有的,但如果达到制造图纸要求的话不会很大.
是面接触
发表于 2011-1-15 09:13:43 |Error| 显示全部楼层
轧机安装过程中重要的一个环节就是窗口滑板的配磨,首先要测量轧机窗口的平面度,垂直度,对称度等,然后通过对数据分析,通过配磨滑板来补偿窗口误差,以达到图纸要求,这对轧制质量应该会影响,要不这部分在装配过程中也不会要求这么严了
发表于 2011-1-15 10:19:23 |Error| 显示全部楼层
轧机安装过程主要一个环节就是轧机窗口的配磨,一般先将轧机窗口的平面度,对称度,垂直度进行测量,然后通过技术分析,通过滑板来补偿窗口尺寸,已达到图纸要求公差,这对轧制质量应该会又很大影响
发表于 2011-1-18 08:33:40 |Error| 显示全部楼层
板带轧机的机架窗口的形位公差对轧制质量有影响!主要体现在轧制薄规格的产品时,会影响辊系的稳定性!
发表于 2011-2-18 09:42:54 |Error| 显示全部楼层
工作辊轴承座和支承辊轴承座的侧面与机架窗口面必须是接触的,否则轧辊无法稳定工作。
发表于 2011-2-26 16:55:51 |Error| 显示全部楼层
接触 工作辊轴承座贴紧出口侧
发表于 2011-3-1 16:08:31 |Error| 显示全部楼层
当然有影响,要看具体情况。
侧面肯定是接触的,就是松紧之差。
GMT+8, 2026-11-1 20:39 , Processed in 0.218799 second(s), 23 queries .
