楼主: CJX7113
[讨论] 皮带跑偏怎调整?
发表于 2009-10-29 08:49:43 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的调整方法很多,要看是什么原因造成的跑偏
发表于 2009-10-29 16:53:24 |Error| 显示全部楼层
上托辊全用前倾的是不是就不用加调心托辊了?
发表于 2009-10-29 23:36:25 |Error| 显示全部楼层
自动调整辊
发表于 2009-10-30 09:12:31 |Error| 显示全部楼层
根据具体的情况而定!我采用了一个小装置!结构也很简单!距离长的每6米2个
发表于 2009-10-31 11:28:53 |Error| 显示全部楼层
和上楼的观点一样
发表于 2009-11-4 10:38:38 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的原因和处理方法
      皮带跑偏虽然较为常见,但处理方法需因事而定,对皮带跑偏的处理方法总结了以下23条,写出供大家分享,不妥之处敬请批评指正。
1、皮带架子安装不合格,调整架子。
2、头尾轮不平行,调整头尾轮达到平衡。
3、皮带过松,调整尾轮张紧及增加配重。
4、下料点不正,调整或改造下料点。
5、漏斗两侧挡皮压的过紧,调整挡皮。一般情况把挡皮调为与皮带似接触而非接触。既起到挡料作用又不磨损皮带。
6、漏斗两侧挡皮压的力量不均或挡皮高度不均,应调均,高度一致。
7、头尾轮粘料,及时清除。
8、上下托辊粘料,及时清除。
9、皮带托辊架变形,更换和调整。
10、机尾滚筒处有积料,及时清理。
11、机头漏斗堵或有异物与皮带摩擦,应及时清理和清除。
12、头尾及配重处滚筒轴承坏,应及时更换。
13、皮带机头,机尾滚筒架子的地脚开焊,移位或架变形,应及时恢复原位焊好。
14、配重支撑杆张紧绳断或配重上下滑动轨道间隙过大,应及时更换调整。
15、皮带接口不正或皮带本身质量问题,应割开重新粘接或两侧加挡轮。
16、皮带老化,严重磨损,两侧力量不均,应更换。
17、皮带边缘裂开口子,应及时处理。
18、上下托辊坏,造成下料点发生变化及皮带受力不均,应及时更换坏托辊。
19、漏斗两侧挡皮坏,向皮带光面(反面)洒料,应及时更换。
20、机械张紧丝杆调整力量不均,长短不一,应调均,长短一致。
21、空皮带运转正常,带料偏,可判断下料点不正,皮带松,应调整下料点或张紧皮带。
22、机械张紧各处正常。皮带左偏,紧左丝杆或松右丝杆;向右偏,紧右丝杆,松左丝杆。
23、重力张紧各处正常,皮带跑偏,可调整上下托辊。向左偏,站在左边把上下托辊向皮带运转方向调,站在右边逆着皮带运转方向调;皮带右偏,站在右边,顺着皮带运转方向调托辊,站在左边逆着皮带运转方向调。
发表于 2009-11-4 11:05:52 |Error| 显示全部楼层
跑偏原因很多;尾滚调节。落料点位置。托辊组。
发表于 2009-11-7 09:01:44 |Error| 显示全部楼层
具体问题具体分析,先要说明情况。
发表于 2009-11-11 15:38:48 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的情况太多了,应该根据不同的原因采取不同的措施!
发表于 2009-11-11 16:11:40 |Error| 显示全部楼层
可用自动调心托辊,抗轮,也可调整下支架,也可调整拉近装置来实现赵正。
发表于 2009-11-12 15:59:53 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.214397 second(s), 22 queries .
