查看: 36179|回复: 100
[讨论] 皮带跑偏怎调整?
发表于 2007-4-12 21:23:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带跑偏怎调整?
发表于 2007-4-15 08:15:04 |Error| 显示全部楼层
用立辊啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-4-15 09:24:05 |Error| 显示全部楼层
请参见该地址的文章
发表于 2007-4-19 20:43:12 |Error| 显示全部楼层
一般6-10组托辊安装个前倾2-3度的
发表于 2007-4-26 22:14:57 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的调整方法很多,要看是什么原因造成的跑偏
发表于 2007-4-27 00:27:05 |Error| 显示全部楼层
一般6-10组托辊安装个前倾2-3度的
发表于 2007-4-27 08:53:40 |Error| 显示全部楼层
双向运行皮带怎么办?
发表于 2007-4-27 09:04:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-27 14:15:54 |Error| 显示全部楼层
安装自动调心托辊组。自动调心托辊组一般每隔6-10组安装一组,其工作原理是利用皮带跑偏时,摩擦力带动调心托辊组改变方向,使托辊组对皮带的导向性改变,达到调整皮带跑偏的目的。该方法可防止各种原因引起的皮带跑偏。
发表于 2007-4-27 14:16:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-4 10:15:41 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的原因很多,要具体的说明情况才能处理,比如:落料点、滚筒安装位置、皮带接口等
发表于 2007-7-4 12:46:50 |Error| 显示全部楼层
跑偏时 最好用托辊进行校正
发表于 2007-7-4 14:01:52 |Error| 显示全部楼层
QYTQ系列全自动液压调正器
本公司生产的全自动液压拉紧装置早己在电力、煤炭等行业的皮带运输场所广泛使用,由于很多使用场所皮带运行跑偏严重,影响了液压拉紧装置的进一步推广使用。本公司技术开发部为解决这一问题,分析研究各种皮带调正器的结构原理,融合先进的液压技术,花费了近一年的时间,终于研制出全自动、无动力源、液压调整的皮带跑偏调正装置,全称全自动液压调正器(以下简称液压调正器),该产品已获得国家专利(专利号为ZL 03222647.0)。
经过一年半市场使用确认及市场反馈,公司技术、工艺、生产等部门进行多次优化,目前该液压调正器在预防和处理皮带跑偏问题上已经是较成熟的产品。能够抵消皮带机因安装不准、运转不灵、物料冲击、负荷变化、皮带断面伸长率不均等多种因素造成的皮带跑偏。
二、液压调正器的特点:
1、液压调正器能够自动检测皮带跑偏并予以调整,使皮带始终运行在设定的范围之内。
2、液压调正器不需电源、自动调整、结构简单,性能可靠、安装方便。
3、液压调正器采用金密封结构,可以在任何恶劣的环境下工作,不怕水、不怕粉尘、不损伤皮带。
13952532628
发表于 2007-7-4 15:32:30 |Error| 显示全部楼层
可以设置跑偏开关啊 可能是由于你的滚筒没装正 也可能是落料点没在皮带的中间 多设置几个调心托辊和立辊试试吧
发表于 2007-7-4 19:10:53 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的原因很多,找出跑偏的原因对症下药.
使用调偏装置是没有办法的办法.
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.282703 second(s), 30 queries .
