楼主: CJX7113
[讨论] 皮带跑偏怎调整?
发表于 2007-11-10 11:20:28 |Error| 显示全部楼层
胶带的调整跑偏应在空载运行时进行,一般从机头卸煤滚筒开始,沿着胶带运动方向先调回空段,后调承载段。在滚筒处开始跑偏,可以调整滚筒。在其他部分跑偏就调整托辊。调整托辊应在一侧,勿两侧同时调整。几种原因:
托辊上:跑后不跑前;皮带上:跑轻不跑重;滚筒上:跑松不跑紧,跑高不跑低。
发表于 2007-11-11 10:03:25 |Error| 显示全部楼层
还是先搞清楚是什么原因造成的皮带跑偏,才能采取相应的方法,皮带的跑偏原因很多,机架、皮带的松紧、落料点、滚筒的移位、托辊的损坏、皮带接头、等等、我还碰见一次劣质皮带,两侧厚度不同的,让它害死了!还是先搞清楚原因在说吧!!!!!!!
发表于 2008-4-13 22:15:03 |Error| 显示全部楼层
除了自动纠偏托辊还可以采用主动纠偏托辊,虽然目前主动纠偏托辊采用的不多,本人认为主动纠偏的效果还是要比自动纠偏好的多。
发表于 2008-4-25 07:53:45 |Error| 显示全部楼层
有多种原因可导致皮带跑偏听偏,如皮带接口不合理、皮带不平整、落料冲击、调心辊布置不合理、皮带机安装中心偏斜等等。要根据不同原因进行调整。
发表于 2008-4-25 12:31:20 |Error| 显示全部楼层
通过调整传动滚筒或改向滚筒的两边的张紧力来消除,对调整不过来的就必须对皮带接头重接;
机架歪斜必须重新头尾调正后,对齐中间部位,并对机架对角进行等值校正,才能解决问题。
两侧导向件受力不均匀de要重新调整两侧导向件受力即可。
发表于 2008-4-30 15:21:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-30 15:29:46 |Error| 显示全部楼层
调整跑偏的方法很多,看看使用说明书也可了解调整方法。
发表于 2008-5-1 23:13:29 |Error| 显示全部楼层
与其说在跑偏使去调偏,不如在制造和安装使提高精读。不过,调试也是一个重要的环节
发表于 2008-5-2 18:40:59 |Error| 显示全部楼层
皮带机跑偏的原因有很多,不知道你是理论上的还是实际中的,我在本论坛中有“带式输送机胶带跑偏的原因与力学分析”不妨你看一看。实际中,大家说采用立滚,那是自欺欺人,如果跑偏的轻,可以临时使用,但不能长时间是使用,长时间使用皮带会严重破损,甚至皮带分层,是用任何方法无法粘接的,不知到更换一条皮带合适,还是找出原因的进行改造合适,你说呢。
发表于 2008-5-4 20:13:21 |Error| 显示全部楼层
1、每10组皮带架设置1套防偏立轮。
2、机头、机尾跑偏,调整滚筒座的调整螺栓。机头调整跑偏的位置主要集中在卸载滚筒、张紧小车处。
3、皮带中间部跑偏主要是调整皮带上下托辊。同时皮带架中心应在一条直线上,单个皮带架必须保持水平。
以上一点经验,仅供参考。
发表于 2008-5-4 21:19:06 |Error| 显示全部楼层
可以尝试立棍
发表于 2008-5-16 21:28:03 |Error| 显示全部楼层
正在改造一条块煤运输带,加长. 井下皮带的经验很有用, 谢谢.
发表于 2008-5-18 20:02:57 |Error| 显示全部楼层
跑偏的原因很多。拉力不足、物料偏心堆积、机架变形、托辊轴承缺陷、安装不对中、接头歪斜、拉力分布不均等都会引起跑偏。一般来说,跑偏范围不太大,可以利用托辊进行调整。
发表于 2008-5-19 09:17:50 |Error| 显示全部楼层
驱动滚筒和从动滚筒的轴心是否平行是跑偏的直接原因,另在托辊处皮带受力不均也会引起跑偏,用挡边轮或其他方法强制限制皮带跑偏容易引起皮带损坏
发表于 2008-5-19 09:28:45 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
方法很多,关键是要找到跑偏的主要原因.如果胶带质量不好,没别的办法,只能换胶带.
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.212980 second(s), 23 queries .
