楼主: CJX7113
[讨论] 皮带跑偏怎调整?
发表于 2007-7-27 22:14:06 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的原因很多,要了解现场情况才能处理,比如:落料点、滚筒安装位置、皮带接口等
发表于 2007-7-30 15:15:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢了。。。好贴压哈哈
发表于 2007-7-30 15:32:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jls0784 于 2007-7-4 19:33 发表
1.安装自动调心托辊组。
2.调整滚筒
3.调整托辊架
4.调整拉紧装置
5.调整落煤点
6.重新粘接头
7.清理滚筒粘煤
8.更换损坏的滚筒及托辊
常用的方法!
发表于 2007-7-30 23:00:25 |Error| 显示全部楼层
建议你使用全自动液压跑偏器.效果不错的. 13056325420
Emil:liu629585880@yahoo.com.cn
发表于 2007-8-18 00:55:16 |Error| 显示全部楼层
1、调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。
2、安装调心托辊组 调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内 方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。
3、调整驱动滚筒与改向滚筒位置 驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带运输机至少有2到5个滚筒,所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带运输机长度方向的中心线,若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。
4、张紧处的调整 皮带张紧处的调整是皮带运输机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线,即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时,张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移,以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。
5、转载点处落料位置对皮带跑偏的影响 转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响,尤其在两条皮带机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低,物料的水平速度分量越大,对下层皮带的侧向冲击也越大,同时物料也很难居中。使在皮带横断面上的物料偏斜,最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。
6、双向运行皮带运输机跑偏的调整 双向运行的皮带运输机皮带跑偏的调整比单向皮带运输机跑偏的调整相对要困难许多,在具体调整时应先调整某一个方向,然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系,逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上,其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。 同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,在采用导链牵引时两侧的受力尽可能地相等。
发表于 2007-9-4 17:03:36 |Error| 显示全部楼层
自动调心托辊组。自动调心托辊组一般每隔6-10组安装一组,其工作原理是利用皮带跑偏时,摩擦力带动调心托辊组改变方向,使托辊组对皮带的导向性改变,达到调整皮带跑偏的目的。该方法可防止各种原因引起的皮带跑偏。
发表于 2007-9-5 09:14:57 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
全正牌纠偏器,还比较好
发表于 2007-9-5 10:37:31 |Error| 显示全部楼层
这个问题值得讨论,大家所说的方法值的一试.但如果装有调心托辊还是跑偏,是不是就得调整托辊和滚筒,而落料点也没有偏斜,,但还是跑偏那该怎么办?
发表于 2007-9-7 10:19:35 |Error| 显示全部楼层
首先要查明跑偏的原因,然后结合胶带机的结构形式及运行方式决定调整方法.
发表于 2007-10-5 13:02:33 |Error| 显示全部楼层
做输送机容易,解决跑偏问题难。
发表于 2007-11-1 15:01:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
千万不要用液压的纠偏器,铁的构造,黄金的价格,造价超过皮带机的价格了
发表于 2007-11-2 15:40:39 |Error| 显示全部楼层
方法:1、设置调心装置;2、将托辊组设计成前倾;3、提高输送机的安装精度和输送带的连接精度。
发表于 2007-11-8 09:38:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
皮带输送机跑偏的分析与处理 皮带运输机皮带跑偏的处理 皮带运输机运行时皮带跑偏是最常见的故障。为解决这类故障重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种,需根据不同的原因区别处理。 1、 调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动,托辊组的上位处向右移动。 2、安装调心托辊组 调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内 方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。一般在皮带运输机总长度较短时或皮带运输机双向运行时采用此方法比较合理,原因是较短皮带运输机更容易跑偏并且不容易调整。而长皮带运输机最好不采用此方法,因为调心托辊组的使用会对皮带的使用寿命产生一定的影响。 3 、调整驱动滚筒与改向滚筒位置 驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带运输机至少有2到5个滚筒,所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带运输机长度方向的中心线,若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏,则右侧的轴承座应当向前移动,皮带向滚筒的左侧跑偏,则左侧的轴承座应当向前移动,相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到皮带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前最好准确安装其位置。 4 、张紧处的调整 皮带张紧处的调整是皮带运输机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线,即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时,张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移,以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。 5、 转载点处落料位置对皮带跑偏的影响 转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响,尤其在两条皮带机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低,物料的水平速度分量越大,对下层皮带的侧向冲击也越大,同时物料也很难居中。使在皮带横断面上的物料偏斜,最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在设计过程中应尽可能地加大两条皮带机的相对高度。在受空间限制的移动散料运输机械的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的的宽度应为皮带宽度的三分之二左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板阻挡物料,改变物料的下落方向和位置。 6 、双向运行皮带输送机跑偏的调整 双向运行的皮带运输机皮带跑偏的调整比单向皮带运输机跑偏的调整相对要困难许多,在具体调整时应先调整某一个方向,然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系,逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上,其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。 同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,在采用导链牵引时两侧的受力尽可能地相等。
还可以进入这个网址看看http://www.bjshoujia.com
发表于 2007-11-9 17:34:09 |Error| 显示全部楼层
看来此问题真是个让人烦恼的问题,我也碰过!!
发表于 2007-11-9 18:20:11 |Error| 显示全部楼层
要找到问题点丛根本解决问题按调心托辊只不过是治标不能治本
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.211492 second(s), 22 queries .
