查看: 4224|回复: 7
[已解决] 红外线瓦斯炉头1602#和2402#有什么区别?
发表于 2007-4-12 09:39:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
就是大小不一样吗?
发表于 2007-4-18 12:48:15 |Error| 显示全部楼层
也想了解有关内容,红外辐射加热是否可用于涂装固化
发表于 2007-4-25 16:26:18 |Error| 显示全部楼层
802#,1602#,2402#只是红外线瓦斯炉头的型号而已,就像电热管一样,有0.5KW,1KW,1.5KW一支的电热管一样,一般1602#用的较为普遍,它的热当量为5400千卡/每支.红外线瓦斯炉头用来作前处理工件烤水是最最普遍的,并不提倡作为烤漆及固化炉热源,因随着各公司对产品质量的要求日益加大,而红外线瓦斯炉头加热有个先天的不足就是炉内温差的控制精度不如热风循环(1度),所以涂层的色差及色斑是要命的,否则你是收不到钱的!!
参与人数 2蓝币 +15 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
wangbaosen4 + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-4-25 17:28:14 |Error| 显示全部楼层
相当感谢zzjjyd@163.com的回答
发表于 2008-4-24 14:33:17 |Error| 显示全部楼层
三楼讲的很清楚了,大致就这么多!
发表于 2008-4-24 15:30:53 |Error| 显示全部楼层
回复
三楼回复的非常正确,我感觉你是做涂装设备的!
发表于 2008-6-2 11:27:00 |Error| 显示全部楼层
长知识了。
发表于 2010-6-6 01:49:25 |Error| 显示全部楼层
多谢3楼的解释,学习了。
GMT+8, 2026-11-4 04:34 , Processed in 0.249093 second(s), 26 queries .
