查看: 834|回复: 6
[求助] 关于远红外线瓦斯炉头
发表于 2010-6-6 11:46:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想请问各位朋友,我的喷粉固化炉长1.7M宽1.7M高1.7M,用推车把喷好的工件推入炉内固化,热源想用"远红外线瓦斯炉头",可以吗?
    我喷的工件主要是铝框喷半光黑色,还望各位高人指点指点.谢谢!
发表于 2010-6-7 11:15:39 |Error| 显示全部楼层
你的这种设计室可以的,只要你把温差控制在允许的范围内,这样的结构你做的到吗?何况你烤的东西还是半光的,易出现色差!你还似考虑热风循环的把。也可以加搅拌的马达后在测一下炉温。远红外的炉头最好是加一个压火罩!
 楼主| 发表于 2010-6-7 13:13:14 |Error| 显示全部楼层
非常感谢313865759的回复。
我就是担心会出现温差从而带来出现色差的问题,都想过装两个搅拌风扇来解决。
热风的是很好用,但造价高,但前期启动资金不是太多,想以后挣到钱再换个大点好点的固化炉。
发表于 2010-6-7 13:22:41 |Error| 显示全部楼层
楼主,你这么大点的小炉子如果用热风的话,造价不会高多少,你可以采用螺旋翅片加热,循环风机也很小,这样的热风循环受热均匀,避免了色差的产生。好产品才是硬道理,难道不是吗?
 楼主| 发表于 2010-6-7 13:48:18 |Error| 显示全部楼层
4楼的coating 你好!
  螺旋翅片加热是一个什么样的加热方式?是烧油还是烧气的?
 楼主| 发表于 2010-6-7 13:58:25 |Error| 显示全部楼层
4楼的coating 你好!
   你说的螺旋翅片加热是不是用电的那种管上的螺旋片的电热管?
发表于 2010-6-17 09:29:22 |Error| 显示全部楼层
直接用电阻丝加热,就是以前家里用的那种电炉,电阻丝跟弹簧一样,这种炉温很准,断电后马上停止加热,不像其它的加热装置,断电后还存在余热
GMT+8, 2026-11-1 15:37 , Processed in 0.246991 second(s), 21 queries .
