查看: 17793|回复: 15
[讨论] 什么时候标注同轴度,直线度,圆度,该怎么标
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-6 23:12:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么样的零件必须标注同轴度,直线度,圆度,位置度等形状位置公差,该标在什么位置,如何标?
发表于 2010-4-13 21:55:03 |Error| 显示全部楼层
你是学机械的吗?学过就知道该如何标了,没学过,学学工艺、公差与测量后就会了。
 楼主| 发表于 2010-4-14 18:47:21 |Error| 显示全部楼层
回复 2# whatdoudo
呵呵,我学过的,可是现实中有的地方我认为没必要标的确有人标了,理论和实践总是有误差的,所以才问
发表于 2010-6-24 16:00:42 |Error| 显示全部楼层
找本机械制图看看
发表于 2010-8-6 10:23:08 |Error| 显示全部楼层
这个我也是,现实中的确不知道怎么明确标注这些公差,有没有师傅原意详细讲解下阿!
发表于 2010-8-6 15:07:58 |Error| 显示全部楼层
很多地方都不需要标的!
除非你特殊要标记一下 或者特别要求!
发表于 2010-8-6 15:18:01 |Error| 显示全部楼层
不清楚 等高手回单
发表于 2010-8-9 15:47:29 |Error| 显示全部楼层
请楼主贴图出来,再把你对该标注的看法说一下,大家讨论一下也就是了。只凭说没有图根本无法确定应该怎么标。
发表于 2010-8-16 08:46:08 |Error| 显示全部楼层
你学过机械专业知识的,翻书复习一下,基本上是根据零件的功能需要来确定其精度要求。
发表于 2010-8-16 08:49:40 |Error| 显示全部楼层
多看些实例就知道怎么标注了。
发表于 2010-8-16 09:13:49 |Error| 显示全部楼层
需要学习“互换性与测量”。
这些标注都需要考虑加工时候的精度,一般来说需要配合的地方都有这些要求。
发表于 2010-11-1 15:31:58 |Error| 显示全部楼层
咳咳,有时间再看看《机械设计手册》吧
发表于 2010-11-2 17:17:57 |Error| 显示全部楼层
学一下公差就知道了!
发表于 2010-11-3 15:02:08 |Error| 显示全部楼层
有形位公差 要求时,比较精确的装配位都必须标注,具体怎么标有等级可查的。
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:05:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我现在已经弄明白一些了,其实多找些做检具的图纸,就会明白的,因为检具,夹具的制造精度都要求比较高一点。
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.211444 second(s), 22 queries .
