楼主: windson
[讨论] 皮带倾角与运量问题。
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-16 10:51:17 |Error| 显示全部楼层
赞成15楼说的,先贴出来看看啊,我没这方面的经验。
发表于 2010-4-16 15:34:57 |Error| 显示全部楼层
回复 16# he-lijixie
学习了。
发表于 2010-4-16 18:36:56 |Error| 显示全部楼层
看来这论坛是不白来呀,说的真好
 楼主| 发表于 2010-4-22 11:03:04 |Error| 显示全部楼层
要想补全,看来不大可能,但是设计的时候可以考虑个系数这个系数,我一般个人习惯,在18°以上的上运,理论算完后多乘个系数,18°到28之间的对应为0.9-0.5之间插值法算,个人意见,不承担任何责任哦
发表于 2010-4-27 11:08:55 |Error| 显示全部楼层
学习一下 非常感谢了!@!
发表于 2010-4-28 06:14:25 |Error| 显示全部楼层
路过
  进来看看
发表于 2010-4-28 08:03:00 |Error| 显示全部楼层
又张见识了,各位大虾说的真好
发表于 2010-4-28 11:22:04 |Error| 显示全部楼层
看一下DTIIA手册19页,里边有相关的参数拱参考。设计是从理论出发点,跟实际是有一些出入的,设计过程中考虑的全面与否,也是区分设计能力高低的一个标准。皮带机设计看起来很简单,如果把实际情况,安装,用料,成本结合起来的话,也不容易
发表于 2010-4-28 13:18:12 |Error| 显示全部楼层
23楼的同志,皮带机设计真的那么简单吗?可能我还是个外行,我没有感觉一点容易的
发表于 2010-4-28 15:43:44 |Error| 显示全部楼层
倾斜皮带机的实际输送量与理论计算值是有差别的,皮带机的宽度越大,倾斜度越大,其差别就越大
发表于 2010-4-28 19:48:33 |Error| 显示全部楼层
普通胶带最大倾角都是18度以下,运量根据带宽多少而定。楼主说的800带宽运量只有300t不太可能。我说的只是针对这条皮带机,排除其他因素哦。
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:43:56 |Error| 显示全部楼层
向上运的皮带。高强度的,依钢丝绳芯为例,倾角大于20°的时候,通常人一般采用深槽角托辊,或是45°的托辊,B=800mm的,运量极限300t/h就有一定的风险,而且带速不能过大,再说了,如果是原煤的话,块度为0-300,带宽还不够呢,如果是带速越高,越不稳定。
换个问题来说,倾角25°的带式运输机,(不包括挡板的)最大的运量能做到多少,28°的时候最大运量能做到多少,现在最大的32°的最大运量能做到多少,
蓝友们多发言哦。请大家哦不要藏私哦,
来看的也不要白看,把自己做过的参数说一说,对大家来说也是一种经验哦
发表于 2010-5-31 17:51:35 |Error| 显示全部楼层
不能大于30度,大倾角除外
发表于 2010-6-4 19:34:57 |Error| 显示全部楼层
关注中。。。
发表于 2010-6-4 21:22:30 |Error| 显示全部楼层
皮带机的运量是有上限的。具体的还不好说
GMT+8, 2026-11-2 12:43 , Processed in 0.158617 second(s), 15 queries .
