查看: 3363|回复: 34
[讨论] 皮带倾角与运量问题。
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-6 16:20:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
做皮带运输机的,经常遇到的一些问题:
例:在20°的时候,800mm宽的皮带,速度为多大合适,最大运量是多少,基础资料,原媒,散密度0.95t,水平300米。理论计算够了,但是一问,大部分说800的皮带20角度以上,300t运量是极限了。我就想不明白,理论计算和实际就相差这么大吗?如果参数正确的话,如果要是这样的话,那么是不是1000、1200、1400、1600、。。。。。。所有的皮带都有极限,而且这个极限和理论计算相差很多呀,如果是有的话,那还做什么鸟计算呀,直接做成个成品表得了。问问各位大侠,有什么见解吗?
发表于 2010-4-8 16:19:19 |Error| 显示全部楼层
学习了。不过我们规程要求不宜大于16度,还没听师父说过会有实际出力不够的情况,呵呵。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2010-4-7 08:57:02 |Error| 显示全部楼层
看来这个问题不好说哦
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:24:09 |Error| 显示全部楼层
高手们多指点指点哦
 楼主| 发表于 2010-4-8 15:58:38 |Error| 显示全部楼层
实话实说吧,800皮带20°以上,运量还真超不过300t/h,跟理论计算的差距有很大的差距,
主要体现在:第一如果距离长的话,功率比较大,利用深槽角,带强高,成槽性差,第二,如果因为提高带速,带强低了,但是皮带的稳定性就不太好,而且撒煤问题比较严重,还有就是最大块度的通过率也就不够了。
以此类推,1000、1200、1400、。。。。。等系列皮带就肯定有个比较合理的大角度极限运量,这个值和理论计算就有很大的差距,差距大的也许你都不相信,这个值就是各位长时间做皮带的经验值。对于长做皮带的,没有足够的积累,这个值是说不出来的,
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:03:21 |Error| 显示全部楼层
这个都是私有财产,不可替代的,他是一种经验的积累,那可是书本上没有的,如果是第一次做的话,那可是冒很大风险的,但是成功了,你肯定不愿意把这份经验轻易的给别人,这是一种财富。我说不对之处,请各位谅解哦,
 楼主| 发表于 2010-4-9 17:22:43 |Error| 显示全部楼层
老师傅们做皮带的,选电机或皮带的时候一般的都会加大一个等级,为了就是一个安全和保证,但同时也是一种浪费,但是在正规的地方,那也是一种不给自己找麻烦的办法,其中的道理慢慢想吧
发表于 2010-4-9 22:20:46 |Error| 显示全部楼层
学习一下 非常感谢了!@!
发表于 2010-4-10 07:43:46 |Error| 显示全部楼层
我们选电机都是跳一级,选一级,相当于大了2级
发表于 2010-4-10 11:01:13 |Error| 显示全部楼层
各位专家说得对,长见识。
发表于 2010-4-10 21:20:41 |Error| 显示全部楼层
800皮带20°以上,运量还真超不过300t/h,理论计算只是在物料处于一种完全均匀,在交代断面上成理想分布的时候计算出来的,是胶带在理想状态下的最大运量。但在实际情况下,物料的粒度分布很不均匀,单位时间内通过胶带断面的物料量也不均匀,要比理想状态小,另外,受加料点的位置和加料方式的不同影响,物料也不可能和理想状态一样非常均匀的按照理论情况布在胶带上,同时理论计算的胶带断面是以托辊的安装形状计算的,实际上胶带不可能完全贴在托辊的全长上,胶带本身有刚度,不可能是完全的槽型断面,另外在托辊之间胶带的形状就有点变平了。
发表于 2010-4-15 16:48:30 |Error| 显示全部楼层
倾斜皮带机的实际输送量与理论计算值是有差别的,皮带机的宽度越大,倾斜度越大,其差别就越大。
发表于 2010-4-15 18:07:26 |Error| 显示全部楼层
看来这论坛是不白来呀,说的真好
 楼主| 发表于 2010-4-16 09:21:01 |Error| 显示全部楼层
大是大了,知道了,但是具体大多少,有没有数呀!能说大的,大概多大角度,多大皮带,实际运量和理论运量之间有个系数,这个系数是多少呀!各位,咱们大家互相交流一下,都可以补全自己的,大家说呢,
发表于 2010-4-16 10:51:17 |Error| 显示全部楼层
赞成15楼说的,先贴出来看看啊,我没这方面的经验。
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.227839 second(s), 25 queries .
