查看: 648|回复: 0
[讨论] 为什么要做耐压,接地,漏电流测试?
发表于 2010-3-19 14:52:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
耐压: 做绝缘距离量测的确认; M) O( w3 R& m  s1 M; d( q& a
接地: 确定接地回路阻抗相对小于人体阻抗模型。若有漏电,人体的分流会小到不至于让心室忏动2 X4 V7 Y. p% Z0 z$ }8 H
漏电流: 由电气回路或是交感到带电体的电流,是否大到足以让人触电接地测试必须对所有一类产品(Class I)进行。 测试的目的是保证产品上的所有在单一绝缘失效的情形下会变成带电体,并且可以被使用者接触到的导电性部件被可靠连接到电源输入的接地点。 换句话说, 一个接地测试使用大电流的低电压源加到接地回路来核实接地路径的完整性。
- L1 r5 Z. m9 C- e/ y5 H通过测量连接在保护接地连接端子或接地触点和零件之间的阻抗来判断是否符合标准要求, 阻抗不超出产品安全标准确定的某个值则认为是符合要求的。 一定要记住, 从结构和设计观点来看, 用做保护接地的导体不应该包含任何的开关或保险丝。# d- h. e3 s, K, d- R
某些标准,包括IEC60950-1,把泄漏电流(Leakage Current)命名为接触电流(Touch Current)。就是说,当一个人或者动物接触到设备的可接触部分的时候,流过人体或者动物体的电流。有另一个概念,就是“保护导体电流”,这相当于流过保护导体的电流。因此, 保护导体电流从来不是造成电击的原因, 因为依照定义, 保护导体一直被连接到大地.
, ]6 e8 Y, \: v" f电介质强度测试, 亦称hipot 测试, 大概是最多人知道的和经常执行的生产线安全测试。实际上,表明它的重要性是每个标准的一部分。 hipot 测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试。 这是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。 进行hipot 测试的其它原因是, 它可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够。
GMT+8, 2026-10-30 05:34 , Processed in 0.240642 second(s), 22 queries .
