查看: 5493|回复: 40
求购耐压式称重给煤机全套图纸
发表于 2008-12-18 15:27:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
需购买下图中全封闭耐压式称重给煤机全套图纸,如哪位蓝友愿意出让,请加QQ276506074,请注明来意,
全封闭耐压给煤机2.rar
578.28 KB, 下载次数: 186
 楼主| 发表于 2008-12-18 15:30:25 |Error| 显示全部楼层
截个图给大家,可不用下载
发表于 2008-12-19 08:38:31 |Error| 显示全部楼层
朋友你好!需要图纸吗?你联系我!!!QQ:452960545
发表于 2008-12-19 08:44:38 |Error| 显示全部楼层
总图都画到这样细的程度了,楼主还设计不出来,还要买图纸 !这类图纸可以说我是他的设计鼻祖,但考虑这是公司的技术机密,再穷我也不愿意拿来卖!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
mlp + 10 精彩回复
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:38:33 |Error| 显示全部楼层
我是新手,没搞过这方面,还请楼上的谅解呀,我已经打算自己设计,不买图纸了,小弟在此请教你一个问题,里面的皮带秤和刮板机一般是怎么放进壳体里面的,是不是做个轮子滚进去呀,谢谢!
发表于 2008-12-19 10:09:47 |Error| 显示全部楼层
秤架是一单独部件,壳体上有门,放进去就是,详见E-E局部视图;测速传感器装在主驱动滚筒上,详见B-B局部视图.刮板链就是带刮板的链条,通过主驱动链轮、从动链轮运动,详见B-B局部视图、G-G局部视图,注意:链条太长中间要加托板,至于怎样放进去,两端有门,装好主从动链轮及轴后,把链条送进去,用销子连接好张紧即可!如还有这方面的技术问题,我乐于解答,但我不会卖图纸给你!不知我的回答能否让你满意!
参与人数 2蓝币 +16 收起 理由
晓寒 + 14 鼓励讨论
dxj168 + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:41:14 |Error| 显示全部楼层
这么说你所说的皮带秤都是散件一个一个放进去装配的吗,而不是一整台配料秤,如果是零件的话,在里面不好装配吧,比如皮带呀,必竟空间太小,像你这么说的话,皮带秤本身它两边没有大梁的,只是在壳体上焊了一些装托辊及头尾轮的架子,然后将托辊,头尾轮一个一个从门里面装进去,是这样的吗,
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:45:21 |Error| 显示全部楼层
刮板机的安装大哥讲得很详细,非常感谢!
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:47:02 |Error| 显示全部楼层
还有一个技术上的问题请教,如果要拿防爆证的话,设计这个东西要注意哪几项,谢谢指导!
 楼主| 发表于 2008-12-19 11:05:57 |Error| 显示全部楼层
不知道兄台可否加我QQ,好向你请教请教呀!
发表于 2008-12-19 11:13:08 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 dxj168 的帖子
是的,秤架、滚筒、托辊都是散装部件,圆筒壳体上两边有长的纵梁,皮带秤上的件基本上都安装在上面,侧面、端部都有门,有些件能在这些门上方便的安装,实在不好安装的件,就要进人到壳体里面安装,如果要拿防爆证,注意壳体上各门的密封,出线口的密封,做水压试验,达到3.5公斤以上的压力,这个很难的,我做过,经过很多次反复!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dxj168 + 2 感谢应助
发表于 2008-12-19 11:18:20 |Error| 显示全部楼层
另外我在上班时间较忙,简短问题我可以回答,上网聊天我没有空,不行你看明天晚上八点以后行吗?今晚我有应酬!我已记下你的qq号!
发表于 2008-12-19 11:32:58 |Error| 显示全部楼层
也有皮带机整体抽出式的,但你要考虑滑道及定位!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dxj168 + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-12-19 11:33:46 |Error| 显示全部楼层
好的,非常感谢你,什么时候都没有关系,
 楼主| 发表于 2008-12-19 11:37:05 |Error| 显示全部楼层
做水压试验,达到3.5公斤以上的压力,这个怎么测呢
GMT+8, 2026-10-30 06:35 , Processed in 0.366722 second(s), 39 queries .
