楼主: onion2007
[讨论] 管带机空间桁架出图
 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-19 15:13:20 |Error| 显示全部楼层
个人认为:投影下来是圆弧的话,实际上应该是椭圆
 楼主| 发表于 2012-1-8 10:16:53 |Error| 显示全部楼层
14楼说的在实际安装过程中弧外侧高于内侧问题是怎么解决的?特别是大管径的管带机。
发表于 2012-4-11 08:56:39 |Error| 显示全部楼层
回复 9# yangyl528
    觉得有道理,咱路过学习下
发表于 2012-5-2 23:37:25 |Error| 显示全部楼层
画出来了,制作也很困难吧
发表于 2012-5-8 15:44:25 |Error| 显示全部楼层
回复 17# onion2007
    支腿调节吧,这个高差是多少,还要计算向心力吗?
发表于 2012-5-31 14:16:08 |Error| 显示全部楼层
现在以我自己的经验 水平转弯立面倾斜的桁架如果要准确放样出图,必须将水平投影图转弯半径转化为立面倾斜后的转弯半径,所以如果直接采用水平投影图上转弯半径出图无可避免的会出现设计误差
发表于 2013-6-19 20:48:40 |Error| 显示全部楼层
没发现可用的内容,不过楼主值得表扬。
发表于 2013-7-3 07:58:04 |Error| 显示全部楼层
水平弯曲,立面是倾斜的桁架。
发表于 2013-7-9 14:38:54 |Error| 显示全部楼层
路过,学习学习!
发表于 2013-8-15 14:16:55 |Error| 显示全部楼层
哈哈,看看这个
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:20:48 |Error| 显示全部楼层
楼上的三维设计做的挺好的,但关键是从图上看不出解决办法所在
发表于 2013-9-10 16:27:32 |Error| 显示全部楼层
目前我公司的设计方式为简化圆弧的方式出图,工人在制作的时候也方便,在利用圆弧拱高逐步压弯,如果详细的计算螺旋线花费时间且制作也较困难,从我公司几十上百条的管带机看,只要桁架长度满足安装要求,圆弧不出现死角,一般不影响管带机的运行。所以个人觉得钢结构本就是粗糙加工件,我们更应该立足于钢结构的总体设计计算,尽量优化材料,外观等问题,让自己设计的钢结构在满足各种要求的情况下各省材料,外观更美观。
发表于 2013-10-8 16:11:08 |Error| 显示全部楼层
zhxh1210 发表于 2010-3-13 14:23
水平弯曲,立面是倾斜的桁架,实际做法应该是一个椭圆的一段圆弧吧,期待讨论
回答:不是
发表于 2013-10-8 16:17:27 |Error| 显示全部楼层
针对水平弯曲,立面是倾斜的桁架,可以当作水平弧来处理弯曲的半径可以由水平投影半径计算出。本人一直都这么做,未出现过什么问题。
发表于 2014-7-16 15:47:54 |Error| 显示全部楼层
俺也需要啊,正在寻觅
GMT+8, 2026-10-30 00:18 , Processed in 0.226638 second(s), 23 queries .
