查看: 6263|回复: 30
[讨论] 管带机空间桁架出图
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-10 20:22:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在进行管带机设计进行布置线路时,都尽量避免出现水平弯曲,立面也弯曲的情况,但是有些特殊情况下无法避免,布置各位这种空间弯曲桁架是怎么制造出图的?还有针对水平弯曲,立面是倾斜的桁架,我们现在的做法是把其简化为倾斜面上的圆弧进行设计出图,圆弧半径的取值根据水平投影弯曲半径和倾斜角两参数定,不知各位同行是如何处理的?忘不吝赐教。
发表于 2010-3-13 14:23:52 |Error| 显示全部楼层
水平弯曲,立面是倾斜的桁架,实际做法应该是一个椭圆的一段圆弧吧,期待讨论
发表于 2010-4-28 06:09:21 |Error| 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-6-11 15:12:07 |Error| 显示全部楼层
俺也需要啊,正在寻觅
发表于 2010-6-18 01:15:59 |Error| 显示全部楼层
偶们也会遇到这种问题。
发表于 2010-6-19 16:18:52 |Error| 显示全部楼层
很新的理论 进来看看了
发表于 2010-12-16 11:46:33 |Error| 显示全部楼层
哪位大侠有?
发表于 2010-12-18 00:25:23 |Error| 显示全部楼层
具体曲线是椭圆柱与圆柱相交的相贯线的一部分,可以列出曲线方程,用参数放样做桁架图纸,俺就是这样做的
发表于 2010-12-31 15:43:31 |Error| 显示全部楼层
个人认为空间曲线就是螺旋线,需要将各个点表达出来转换到平面图上去表达
发表于 2011-1-5 16:34:57 |Error| 显示全部楼层
我们遇到这种情况的,多数都是水平转弯半径很大,立面倾斜角度很小,相当于是一个上升的螺旋,是利用展开来制作的
发表于 2011-1-5 21:53:19 |Error| 显示全部楼层
理论上是螺旋线,管带机一般转弯半径很大,在出图及制造时都可以把它考虑成水平弯曲就行,误差很小,不会影响设计意图及管带机的运行
发表于 2011-2-14 12:53:26 |Error| 显示全部楼层
楼上的办法可行
发表于 2011-12-4 03:01:14 |Error| 显示全部楼层
与我公司现状相同
“针对水平弯曲,立面是倾斜的桁架,我们现在的做法是把其简化为倾斜面上的圆弧进行设计出图,”
实际安装过程会有弧外侧高于内侧的问题。
发表于 2011-12-10 09:40:03 |Error| 显示全部楼层
哪位前辈能给详细解释一下   谢谢
发表于 2011-12-13 14:26:35 |Error| 显示全部楼层
找准安装的几点定位,中间有些偏差关系不大.
GMT+8, 2026-10-30 00:19 , Processed in 0.279260 second(s), 29 queries .
