楼主: twt13616159883
[求助] 燃煤锅炉布袋除尘器运行中出现的问题
发表于 2011-2-27 21:54:00 |Error| 显示全部楼层
有可能风量大了,超出了30000
发表于 2011-2-28 07:40:01 |Error| 显示全部楼层
最关键的一点就是 清灰效果不好,像楼上说的要不加大脉冲阀,要不就增加数量。最好的就是改成行喷的,因为锅炉烟气的粉尘有一定的粘性,清灰力度要比普通粉尘清灰稍大一点。
发表于 2011-3-1 13:13:53 |Error| 显示全部楼层
1:离线风速太高了,计算后约是1.3;
2:气箱脉冲不适合用在锅炉,气流上升速度大,滤袋间距小,运行阻力大,改为行喷吹吧,
发表于 2011-3-2 13:37:38 |Error| 显示全部楼层
缩短下喷吹周期试试。  一切都没问题,那就是布袋上糊的灰太厚了,把喷吹周期,缩短点,应该就行。
风量不是太大,场地允许的情况下,感觉弄个气象脉冲式除尘器还是比较经济实惠的。
发表于 2011-3-2 15:54:48 |Error| 显示全部楼层
3W风量用行喷的不太合算吧,我觉得是清灰力度不够,像楼主说的一样。可以缩短喷吹时间试试
GMT+8, 2026-11-2 13:31 , Processed in 0.161301 second(s), 16 queries .
