查看: 2093|回复: 18
[求助] 燃煤锅炉布袋除尘器运行中出现的问题
发表于 2010-3-9 16:13:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台燃煤锅炉布袋除尘器,气箱脉冲的,运行一段时间后,阻力持续在2000Pa左右,导致锅炉正压。
原因分析:1.汽缸提升阀工作是否正常,如果处于长闭状态自然阻力升高。检查后发现提升阀工作正常。
2.脉冲阀工作是否正常。检查后脉冲阀工作也正常。
3.看看会不会是烟气温度过低结露糊袋了。除尘器前设有温控仪,除尘器温度过低过高都打开旁路走。除尘器也做了保温。应该不会出现滤袋结露的问题。
4.打开滤袋室观察滤袋,发现滤袋上的灰没有糊住,只需拍打能掉下来。
综上所述:个人觉得可能是脉冲阀清灰力度不够,而且个人觉得燃煤锅炉上用气箱脉冲是不是不是很合理,如果用离线行喷的觉得可能不会出现这问题。请各位高手帮忙看下是什么地方出问题了。谢谢各位大侠了。
发表于 2010-3-9 16:33:44 |Error| 显示全部楼层
在除尘器的进、出口装上U型测压计可以真接监视出其压差。便可判断出大概原因。
发表于 2010-3-9 16:34:55 |Error| 显示全部楼层
还可以查看引风机的电流值是否发生变化。
 楼主| 发表于 2010-3-10 08:58:04 |Error| 显示全部楼层
不知道该如何解决,现在认为就是滤袋的灰清不下来。
发表于 2010-3-10 10:10:49 |Error| 显示全部楼层
找一找下面几个原因吧。
1. 压力表真的坏了。(不是搞笑,我碰到过这种情况。)
2. 实际运行时,烟气量和过滤面积比高了。
3. 粉尘负荷高,滤袋给堵上啦,这种情况,前面加个预分离器就可。
4. 滤料选用不当,看看现在的布袋是不是适合锅炉烟气用。
5. 检查压缩空气量是否足够?或压缩空气压力够高吗?
6. 喷吹管漏装一个或几个? 喷吹管喷吹嘴朝上?喷吹管和布袋口没有对齐?
7. 下部料斗积灰。
8. 是不是脉冲阀,喷吹管径,储气罐有小马拉大车的情况?
9. 试试把除尘器控制仪改成压差控制。
发表于 2010-3-10 10:17:06 |Error| 显示全部楼层
单个箱室过滤面积、滤袋规格、脉冲阀规格及数量写清楚才能更好的分析其原因。
 楼主| 发表于 2010-3-10 12:51:37 |Error| 显示全部楼层
气箱脉冲64-7的,2“直角阀,喷吹压力:7公斤,储气罐设计合理,主要是阻力增高下不来,滤料PPS。处理烟气量:3万 m3/h
 楼主| 发表于 2010-3-10 12:52:14 |Error| 显示全部楼层
滤袋规格130*2450
发表于 2010-3-10 16:25:32 |Error| 显示全部楼层
一、清灰效果差;
二、工况是否符合除尘器要求;
三、风机选型是否正确;
如需交流请加QQ:524201244
发表于 2010-3-10 16:28:13 |Error| 显示全部楼层
一、清灰效果差;
二、工况是否符合除尘器要求;
三、风机选型是否正确;
如需交流请加QQ:524201244
发表于 2010-3-11 14:35:37 |Error| 显示全部楼层
本人感觉主要原因是清灰力度不够或者风机负压过大,建议在原有的基础上再增加一个脉冲阀,如果还不行改成行喷。
发表于 2010-3-15 18:27:51 |Error| 显示全部楼层
改脉冲喷吹是发展方向。
发表于 2010-8-24 17:22:40 |Error| 显示全部楼层
布袋太长,电磁阀太小,我经历过,当时都睡不好觉
发表于 2010-9-21 22:24:37 |Error| 显示全部楼层
有几点:1、阻力大,清灰不够。2、阻力大,是不是除尘器小,处理风量不够造成的。3、风机的电流是否变小了,3、风机的全压够吗
发表于 2011-2-27 21:54:00 |Error| 显示全部楼层
有可能风量大了,超出了30000
GMT+8, 2026-11-1 22:50 , Processed in 0.200615 second(s), 22 queries .
