查看: 720|回复: 3
[求助] 新容规的适用范围
发表于 2010-2-28 20:34:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程
1.4.2和1.4.3中所指的压力容器是不是
必须先满足1.3中的(1),(2),(3)条要求;
还是满足1.3中的(1)和(3);
还是不需满足1.3中的所有要求,是压力容器就行?
我看1.4.1中有一句话“本规程适用范围内”----我理解是必须先满足1.3中的(1),(2),(3)条要求;
但是1.4.2和1.4.3中并没有这句话-----我理解是不是就不需满足1.3中的(1),(2),(3)条要求?
发表于 2010-3-20 09:25:25 |Error| 显示全部楼层
我认为1.4.2和1.4.3中所指的压力容器,应该是必须先满足1.3中的(1),(2),(3)条要求;因为1.4.1中的有句话:“ 本规程适用范围内,容积大于-----”。
发表于 2010-3-20 09:51:39 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的说法.
发表于 2010-6-22 11:48:56 |Error| 显示全部楼层
仔细看看释疑您就清楚了,马上去看
GMT+8, 2026-11-4 03:55 , Processed in 0.219481 second(s), 23 queries .
