查看: 952|回复: 3
[分享] 隐藏文件和文件夹属性中的“以前的版本”
发表于 2010-2-26 21:28:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
修改之前的文件夹属性:
修改之前的文件夹属性:
修改之后的文件夹属性:
修改之后的文件夹属性:
看到有朋友问,研究了一下,通过组策略编辑器就可以修改这个设置,可以应用到本地和远程文件和文件夹,因为是系统内置的设置,所以绝对安全而且操作可逆。
 楼主| 发表于 2010-2-26 21:29:27 |Error| 显示全部楼层
不用刷新,不用重启,是不是彻底消失,不留痕迹呢?究竟是什么方法可以带来这么立竿见影的神奇效果呢?隆重为您介绍经典的系统设置产品——组策略编辑器:gpedit.msc!!!
呵呵,其实方法非常简单(以下为英文版系统的操作,中文版操作相同但是名称是我推测的……):
开始菜单或者Win+R运行中输入gpedit.msc(一定要带上扩展名,因为这并不是一个程序,而是一个控制台组件),回车启动组策略编辑器。展开定位到左侧的层叠列表:Computer Configuration(如果只更改当前用户也可以设置User Configuration)- Administrative Templates(管理模板) - Windows Components(Windows 组件) - Windows Explorer - Previous Versions
 楼主| 发表于 2010-2-26 21:30:01 |Error| 显示全部楼层
然后双击右侧列表中的“Hide previous versions list for local files"(隐藏本地文件的以前的版本列表),弹出的对话框中设置为Enabled(启用),确定退出即可。 4.jpg
 楼主| 发表于 2010-2-26 21:30:33 |Error| 显示全部楼层
在这个页面还可以详细定义基于backup服务的“以前的版本”功能,有兴趣的朋友可以研究一下。当然这个修改只是隐藏属性对话框中的页面,回复原始版本的功能并没有关闭,关闭Volume Shadow Copy和Windows Backup这两个服务就可以取消这个功能。
GMT+8, 2026-11-4 03:55 , Processed in 0.313007 second(s), 32 queries .
