楼主: tswangdengbo
[求助] 求助!ATOX50立磨液压缸出现发热现象
 荐  火 [复制链接]
发表于 2010-8-9 12:07:14 |Error| 显示全部楼层
检测一下活塞环、铜套及缸体内部是否有磨损,别忘了润滑油要检查一下(化验).
发表于 2010-9-21 20:05:26 |Error| 显示全部楼层
密封过紧,过一段时间就会好!海螺水泥
发表于 2010-9-22 06:55:05 |Error| 显示全部楼层
活塞密封磨损,漏油
发表于 2010-10-28 16:09:54 |Error| 显示全部楼层
导向部分的密封件,水冷,现场温度过高以上都问题,请来的专家分析说是扭力杆(平行拉杆)有问题,现还不能确定,过几天生料库仓满在检查扭力杆,现在还是用水冷却缸体维持生产。
发表于 2010-10-30 23:47:20 |Error| 显示全部楼层
应该是活塞密封件质量问题引起的轻微磨损,缸体内壁估计也有划痕,扭力杆除非受外力影响一般不会有问题,建议尽快换缸。
发表于 2010-11-2 11:36:30 |Error| 显示全部楼层
立磨液压缸出现高温,主要由几个方面原因,1,液压管或液压缸内空气,2蓄能器预充压力过低或操作压力太小,活塞运动幅度过大且频繁所致。
发表于 2010-11-25 22:57:51 |Error| 显示全部楼层
还有可能是里面的压力油运动频繁,有空气等
发表于 2010-11-26 13:32:03 |Error| 显示全部楼层
液压缸串油,必须立即维修了!!!
发表于 2010-11-30 09:24:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-13 18:09:38 |Error| 显示全部楼层
缸内有空气,没有排尽,空气不停被压涨,就发热了。
发表于 2010-12-19 10:04:56 |Error| 显示全部楼层
油串缸,必须立即维修了
发表于 2010-12-25 20:08:48 |Error| 显示全部楼层
蓄能器预充压力过低或其中有一个蓄能器破损所置
发表于 2013-6-8 15:16:06 |Error| 显示全部楼层
可能缸内泄露了
发表于 2013-6-9 09:26:25 |Error| 显示全部楼层
油缸检查了密封也更换了,高压泵也无频繁启动现象,个人感觉应该检查储能器压力是否偏低及检查是否油中有空气
GMT+8, 2026-11-10 10:20 , Processed in 0.159145 second(s), 16 queries .
