查看: 4089|回复: 28
[求助] 求助!ATOX50立磨液压缸出现发热现象
 荐  火 [复制链接]
发表于 2010-2-24 21:13:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
: U9 k. r) q5 x# T8 X9 G# I4 |% C# M# T+ i# s
我公司ATOX50立磨液压缸出现发热现象,磨机正常运转时表面温度在60度,由此可估计缸体内部温度可到100度,高压泵无频繁启动现象,为解决发热原因对活塞密封进行了更换,更换时发现活塞密封只是轻微磨损,更换后开磨约1小时,在缸体与活塞摩擦处有出现发热现象,为维持生产,现场采用冷却水冷却缸体。请大家帮忙分析一下,提出宝贵意见?
发表于 2010-2-27 16:38:28 |Error| 显示全部楼层
你是哪个厂的?
发表于 2010-2-27 16:40:26 |Error| 显示全部楼层
我们公司有专家可以到现场帮你诊断,QQ 957689198
发表于 2010-3-1 11:04:02 |Error| 显示全部楼层
是不是缸内有空气啊
发表于 2010-3-1 15:24:42 |Error| 显示全部楼层
是不是活塞的密封圈有问题,才导致发热的。
 楼主| 发表于 2010-3-1 17:25:18 |Error| 显示全部楼层
不是,现在已排除活塞密封的问题
 楼主| 发表于 2010-3-1 17:31:35 |Error| 显示全部楼层
缸内有空气会引起发热吗?
发表于 2010-3-1 21:20:12 |Error| 显示全部楼层
导向部分的密封件问题?
# H" M% W% d6 g% J; E3 N5 o5 M水冷问题?
" `3 ], a8 C9 X" N, r! ?5 W* q现场温度过高?
发表于 2010-3-1 22:11:03 |Error| 显示全部楼层
缸体内壁没划吧?换个个缸算了
 楼主| 发表于 2010-3-2 21:16:32 |Error| 显示全部楼层
导向部分的密封件,水冷,现场温度过高以上都问题,请来的专家分析说是扭力杆(平行拉杆)有问题,现还不能确定,过几天生料库仓满在检查扭力杆,现在还是用水冷却缸体维持生产。
发表于 2010-3-3 21:52:53 |Error| 显示全部楼层
检查工作介质,是否因介质变质导致温度升高或检查系统是否有溢流产生温升
发表于 2010-3-9 23:20:30 |Error| 显示全部楼层
应该先检查油缸内部组件是否有磨损和磨损部位。
  R  w( b2 p* Z. w$ i) j然后检查系统压力油温度和现场温度是否超出规定值。8 P! D1 z" u7 ^/ K, X! @# D+ D; F
如果都没有明显问题,就运行看看油缸温度在持续升高还是只到某一值就不在变化!
发表于 2010-3-17 11:08:57 |Error| 显示全部楼层
您是哪家公司的?
% j! |* ]" I2 O
 楼主| 发表于 2010-3-23 22:36:39 |Error| 显示全部楼层
回复 7# jsxhgzj " v- S/ n+ ^' G6 @: H
; d. N0 p4 d. Z, r$ q$ [, ?" h9 ]+ C7 {- y( J
    中联水泥
 楼主| 发表于 2010-3-23 22:39:48 |Error| 显示全部楼层
为解决发热方法采取的很多如:磨内喷水调整,扭力杆平衡调整等均不见效,
GMT+8, 2026-11-1 19:31 , Processed in 0.254293 second(s), 21 queries .
