动物的秘密:
1、蜂鸟能不能行走?
一大普遍的误解是蜂鸟没有脚。当然这是错误的。不过,它们虽然有脚,但不能用脚来行走,因为它们的脚发育得太差了因此不能行走。蜂鸟还能倒退飞行,翅膀每分钟能振动一百下,为了产生足够的能量以支持如此大的运动量,它每天所吃的花蜜是自己体重的两倍- 这需要非常迅速的新陈代谢! 2、自然界的贞操带 蜜蜂等动物制造交配塞,不让其它雄性和同一雌性动物交配。 交配塞是一种胶状化合物,交配完成后,雄性将此物插入雌性动物某部位。当此胶状物变硬时,就能阻止其它雄性动物和同一雌性动物交配。当蜂巢中的一只雄蜂和蜂王交配之后,其整个生殖器都成了交配塞。这意味着它将很快死亡。接下来想与蜂王交配的雄蜂得努力拔掉此交配塞才能得手。 3、青蛙用肺倾听 一般青蛙有耳朵分中耳(鼓膜)和内耳,没有外耳。但是巴拿马金蛙却没有耳朵,只得用肺来倾听声音,并将声音传递给它们的耳膜。有趣的是,许多鱼也用同样的方法来听声音,这一点支持青蛙和它们的进化祖先有关联。 4、动物特殊的运动天赋
世界上最快的动物是虎甲虫,它在1秒钟内的奔跑距离可达自己体长的171倍。尽管猎豹以速度著称,但它必须跑出每小时770公里的速度才能赶上这种昆虫。而跳蚤的跳跃高度可达自己身高的200倍,相当于一个人跳过纽约的帝国大厦。 5、蟑螂的“脑” 蟑螂的脑(或者说神经中枢)位于身体内,如果因意外(自然或人为)而失去了头,会稍微变得笨一点,但它仍能在无头状态下存活长达数周。它的最终死因并非不能思考,而是不能进食。但有些物种完全没有这种顾虑,因为它们根本没有脑,海星就是其中之一。海星的动作和行为都是由神经网所控制的。 6、动物的变性 蛤蜊无需担心找不到伴侣,因为它随时都能改变性别。但它们只能由雄变雌,因为蛤蜊生来都是雄性,而变性只能进行一次,并且是不可逆转的。而人们所熟知的黄鳝,刚出生时,都是清一色的“女儿”,而一旦性成熟产卵后,它们的生殖系统会突然发生变化,变成“男儿”。 7、鸟的圆头蛋和尖头蛋 鸟蛋的形状直接取决于亲鸟的栖息环境。生活在陆地上的鸟类产圆头蛋;而栖居在悬崖边的鸟类产尖头蛋,这样不会轻易滚落坠崖。 8、海狸为什么肯树干? 许多人认为海狸生性冲动,只会啃树干。众所周知,海狸只需六秒钟就能咬断直径二十五厘米的树干。这并不是因为海狸心情焦虑,而是与牙齿有关。海狸如果不用牙齿咬东西,它的牙齿就会一直生长,直到刺穿下颚。 9、出生到成年之间体型差异最大的动物
袋鼠:这种有袋动物的神奇之处并不在于其体型的大小,而是发育的程度。袋鼠刚出生时的体型和一颗豆子差不多,但其成年后的体型可达出生时的六万倍。
10、海豚的作息规律 海豚没有时间睡个安稳觉。但身为最聪明的哺乳动物之一,海豚已学会让半边大脑睡觉的办法。一半休息,另一半保持清醒,呼吸可以继续保持,不会中断,也不会做恶梦! 11、关于动物的死亡 有些鱼类在产卵或交配后就会死亡,章鱼也会如此。但我们发现,如果切除章鱼的生殖器官,章鱼就能活得很久,虽然会觉得无聊,没有伴侣。 事实证明,所有哺乳动物在死亡之前的心跳总数都可达到近十亿次。老鼠死前的心跳接近十亿次,但它的寿命只有八百五十天。而大象则有七十五年来分配如此之多的心跳数。人类是个例外,是唯一一种一生的心跳总数可达三十亿次的哺乳动物。 植物的秘密: 1、为什么霜降之后的青菜比较好吃?
经霜后的青菜为了抵抗寒冷,会将淀粉类的物质转化成糖类,所以才改变了口味。
2、为什么对油漆有过敏反应的人不能吃芒果?
芒果属于漆树科植物,含有单羟基苯或二羟基苯成分,和平时油漆中所含的成分有些类似,对皮肤黏膜有很大的刺激作用,特别容易引起过敏。
3、什么花草的驱蚊效果好?
天竺葵科植物蚊净香草能散发出清新淡雅的柠檬香味,在室内有很好的驱蚊效果,且温度越高,驱蚊效果越好。驱蚊植物有七里香、薄荷、熏衣草、夜来香、茉莉花等。
4、哪些植物会吃动物?
常见的会吃动物的植物有茅膏菜、捕蝇草、猪笼草、瓶子草等,它们一般生长在较为贫瘠的环境中,捕食蚊、蝇和小型的甲虫等。
5、世界上活得最长时间的植物是什么?
生长在非洲的“龙血树”一般能活2000年,有的能活五六千年,甚至8000年至10000年。
6、哪些植物会发光?
由于植物体内有大量磷,当磷和空气接触时,就会发出冷光,如非洲北部的“夜光树”、古巴的“夜皇后花”、我国井冈山地区的“灯笼树”。这种磷光的亮度和树的大小成正比。
7、花的颜色有什么秘密?为什么生在高山雪原的花一般颜色清淡,而热带花朵浓烈鲜艳?
因为花朵含有花青素、花黄素、类胡萝卜素等物质。温度也会影响花青素变色,因此早上温度低,花的颜色淡;下午气温高,颜色就变深了。高原和热带的花色差异,便是温度所致。
8、在中国即将消失的植物有哪些?
我国的8种国家一级保护植物:银杏、桫椤、珙桐、水杉、银杉、人参、望天树、金花茶。
9、有会“走路”或者移动的植物吗?
有。在美国东部和西部地区有一种“苏醒树”,这种植物在水分充足的地方能够安心生长,一旦干旱缺水,它会把根从土中“抽”出来,卷成一个球体。顺风而行,遇到有水的地方时,再将卷曲的树根伸展并插入土中,开始新生活。我国东北戈壁的风滚草在干旱来临的时候,也会从土里将根收起来,团成一团随风滚动。
10、为什么落叶多是背面向上?
树叶的正面细胞排列整齐、紧密,包含着许多叶绿体,称为栅栏组织。而背面细胞内叶绿体少,排列疏松,称为海绵组织,它比正面轻。正面重于背面,所以树叶飘落向大地的时候,背面常常向上。
11、哪些植物具有变色、拟态的仿生功能?
在拟态植物中,最引人注目的当推兰科的角蜂眉兰,为了得到角蜂的传粉,它的花朵长得很像雌性角蜂的身躯。我国喜马拉雅山地区,“眼睛草”的样子活像一条昂首吐舌的眼镜蛇,常使得一些小的草食动物望而生畏。
12、马铃薯是植物的根部还是茎部?为什么发了芽的马铃薯不能吃?
人们吃的马铃薯是它的块茎。茎的特点是有节间、顶芽和侧芽,而根不具备。马铃薯中含有龙葵素,它是一种对人体有害的生物碱,一旦马铃薯发芽,芽周围龙葵素的含量急剧增高,可高出平时含量的40至70倍,人食用后,轻者恶心呕吐、腹痛、腹泻,重者可出现脱水、血压下降、呼吸困难、昏迷、抽搐等症状,严重者还可因心肺麻痹而死亡。
13、香水为什么能散发不同的前味、中味和后味?
不同花朵所含香料挥发的快慢不同。一般认为,前味是在香水擦后10分钟左右散发的香气(柠檬、熏衣草);中味是在擦后30至40分钟才能显现(茉莉、玫瑰),后味则需30分钟至1小时的时间才能闻到(檀香木、琥珀)。
14、无花果真的是不开花就结果吗?
无花果是开花的。它的花在总轴上,这个总花轴的顶端向下凹进去,长成一个肥厚的肉质空心圆球,球顶有一个未封死的小孔。用刀把圆球切开,在空腔周缘的上端可以看到许多小雄花和小雌花,无花果靠虫媒传粉。
15、有人说,我国的玫瑰都是月季变种而来,是这样吗?
月季和玫瑰原产中国。在我国香港、台湾、广东等地区,由于受国外的影响,长期以来一直把月季称为玫瑰。从植物学角度来说,“月季”和“玫瑰”是属于蔷薇科蔷薇属的两个不同“种”。虽然长得很像,但玫瑰花有一股浓郁的香味,月季几乎没有味道。 |
