楼主: jiuyongfuwang
[讨论] 钢板要用多厚的!(别看题目简单,看谁能解答出来)
 火   [复制链接]
发表于 2010-5-1 20:47:20 |Error| 显示全部楼层
好像牵涉到有限元
发表于 2010-6-2 15:34:36 |Error| 显示全部楼层
哈哈!把一个复杂的问题简单化了不容易,吧一个简单的问题复杂化了更不容易,可是你做到了!
开玩笑!别生气
一个结构的破坏,最终是从一个点开始的。可是你找问题的时候,你不能从那个点找起。而是你的结构力学是否好?!还有一些特殊的情况,你是否考虑了?使用工况呢? 如果结构不好,工况糟糕,最极端的可能是把所有载荷放大了好多倍后集中到一点了。所以在一些机器里,老在一个地方坏,这就这个道理!
发表于 2010-6-2 22:18:12 |Error| 显示全部楼层
恩 受剪力的  这样的不能直接用屈服极限来计算的  可以去看看剪力图的分析
发表于 2010-6-2 23:29:46 |Error| 显示全部楼层
主要还是刚度的问题,要板不变形,当然要有足够的刚度来保证了,学了材料力学的话就能解答这个问题了。
GMT+8, 2026-11-11 16:00 , Processed in 0.182972 second(s), 16 queries .
