查看: 3749|回复: 23
[求助] 骨架油封是什么?
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-30 21:30:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
骨架油封是什么?主要起什么用?
发表于 2010-1-31 16:08:36 |Error| 显示全部楼层
一、骨架油封概念
  骨架油封是油封的典型代表,一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋,起到加强的作用,并使油封能保持形状及张力。按结构形式可分单唇骨架油封和双唇骨架油封。双唇骨架油封的副唇起防尘作用,防止外界的灰尘,杂质等进入机器内部。按骨架型式可分为内包骨架油封,外露骨架油封和装配式油封。按工作条件可分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。广泛用于汽油发动机曲轴,柴油发动机曲轴,变速箱,差速器,减震器,发动机,车桥等部位。
二、骨架油封的构造、及其密封原理
  骨架油封结构有三部分组成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。通常,在自由状态下的骨架油封,其内径比轴径小,即具有一定的“过盈量”。因此,当油封装入油封座和轴上之后,油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力,经过一段时间运行后,该压力会迅速减小乃至消失,因而,加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。
  密封原理:由于在油封与轴之间存在着油封刃口控制的油膜,此油膜具有流体润滑特性。在液体表面张力的作用下,油膜的刚度恰好使油膜与空气接触端形成一个新月面,防止了工作介质的泄漏,从而实现旋转轴的密封。油封的密封能力,取决于密封面油膜的厚度,厚度过大,油封泄漏;厚度过小,可能发生干摩擦,引起油封和轴磨损;密封唇与轴之间没有油膜,则易引起发热、磨损。
  因此,在安装时,必须在密封圈上涂些油,同时保证骨架油封与轴心线垂直,若不垂直,油封的密封唇会把润滑油从轴上排干,也会导致密封唇的过度磨损。在运转中,壳体内的润滑剂微微渗出一点,以达到在密封面处形成油膜的状态最为理想
发表于 2010-2-17 10:35:05 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 司马星宇
    能不能提供以下骨架油封的选用手册?
发表于 2010-2-21 15:55:43 |Error| 显示全部楼层
查阅GB/T9877就行。
发表于 2010-2-23 13:43:42 |Error| 显示全部楼层
介绍的非常详尽  学习了
发表于 2010-2-23 22:47:45 |Error| 显示全部楼层
骨架油封主要用于什么类型的油缸
发表于 2010-3-6 14:46:56 |Error| 显示全部楼层
就是起密封作用撒
发表于 2010-3-6 21:55:10 |Error| 显示全部楼层
油缸上没有骨架油封吧,有的齿轮泵叶片泵还有减速机轴上都有这类的骨架油封
发表于 2010-3-6 22:18:34 |Error| 显示全部楼层
学习了,非常感谢,原来油封都是骨架油封啊,而且密封是靠油膜的,不是完全靠橡胶跟轴的接触密封
发表于 2010-3-8 08:28:41 |Error| 显示全部楼层
真是有才 我学习了
发表于 2010-7-1 19:52:07 |Error| 显示全部楼层
2楼说的好。
发表于 2011-4-23 20:37:49 |Error| 显示全部楼层
油封里包括骨架油封
发表于 2011-5-4 23:03:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-5-5 10:10:39 |Error| 显示全部楼层
楼主直接找密封件厂家要个样本就好了撒,技术问题直接问厂家,毕竟他们才专业做这些事
发表于 2011-5-6 11:36:41 |Error| 显示全部楼层
骨架油封的概述,2楼的讲得较具体。它与液压油缸中的密封圈不同的,油封和密封圈要分清楚。
GMT+8, 2026-11-2 05:30 , Processed in 0.198132 second(s), 21 queries .
