查看: 1643|回复: 5
[文章] 除尘骨架非凡作用
发表于 2010-6-3 19:07:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘骨架作为环保产业的支柱设备更是发挥着不可或缺的作用。环保产业在我国起步本来就相对较晚,而且在发展初期也并未受到应有的重视,近年来发展才比较快。一些国产除尘器确实存在一定问题,比如电除尘设备对粉尘的湿度和CO含量要求较高,一旦湿度不足或CO超标,就时常出现停机,导致事故排放。而很多袋除尘器的问题也较多,比如,清灰装置效用不高,会使粉尘在滤袋表面“附集”难以剥离,除尘器阻力居高不下,造成窑面“倒烟”;有的反吹清灰装置,清灰参数计算设计不合理,难以剥离滤袋表面上的粉尘;有的漏风严重,掺入除尘器冷风过多,致使滤袋结露、“糊袋”,除尘器无法使用;除此之外,袋除尘器的温度控制和调节措施一直都是设计难题,使得除尘器既不能防止低温结露,又不能防止高温“烧袋”。这也是长久以来困扰众多企业的问题,影响水泥企业的正常生产。1、除尘骨架主机部份:在设备安装完毕后,应将箱体及灰仓等部件中的杂物清除,检查各传动部件并注入润滑油(脂),对减速机箱内注入HJ-30或HJ-20机油。
2、电控部份:
(1)电控清灰安装:
a、将三通阀上的行程开关常开接点与指示灯接通。同时连接好差压变送器,指示报警仪,电控仪的电源线。
b、将单针指示报警仪的上限报警信号线与电控仪的输入接通。
(2)电控清灰操作:
a、将反吹风手动蝶阀开到所需反吹风量的位置。
b、起动输灰电动机,检查是否工作正常。
c、起动主风机。
发表于 2010-6-4 08:31:38 |Error| 显示全部楼层
不错
发表于 2013-11-16 12:47:16 |Error| 显示全部楼层
这么少啊,应该有手册吧,或者是PDF也行啊
发表于 2013-12-18 15:10:26 |Error| 显示全部楼层
希望能够提供手册,或者是图纸啊,这样能够学习
发表于 2013-12-18 15:19:23 |Error| 显示全部楼层
楼主的研究值得学习这样的东西不多了
发表于 2013-12-18 16:27:16 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘器是存在这些问题,尤其是烘炉时烟气里的硫磺水最讨厌的
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.211016 second(s), 22 queries .
