查看: 3676|回复: 19
[已解决] 喷粉柜的滤芯的计算
 荐   [复制链接]
发表于 2010-1-29 15:22:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,喷粉柜的风量及回收滤芯的多少是怎样计算的?
发表于 2010-1-29 17:04:07 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 星空
开口截面风速为:V=0.3-0.6m/s.由此可算出所需风量;
每个滤芯都有所允许通过的最大风量的,由此可算出需多少个滤芯!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-1-29 20:23:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢上面楼主的指教!我明白计算了。非常开心!
我看很多资料上的滤芯风量是1000立方米(进口韩国滤芯的风量),它是直径325x长600这一规格的风量吗?谢谢!
发表于 2010-2-3 11:59:55 |Error| 显示全部楼层
哪里有韩国进口的滤芯啊
发表于 2010-2-4 11:37:05 |Error| 显示全部楼层
能提供一下厂家和推荐几个国内较强的品牌么
发表于 2010-2-4 17:52:16 |Error| 显示全部楼层
金马的吧,很好的东东,但是一个要1-2千了
发表于 2010-6-28 18:48:21 |Error| 显示全部楼层
不同的滤芯精度不同,最大风量也有差别的,你说的这个规格一般都可以达到1000立方
我们都是按1200立方算的,给你几家国内比较便宜的滤芯品牌
律奥,天顺等等
发表于 2010-6-29 09:20:42 |Error| 显示全部楼层
支持2楼的计算,但是有点补充:风速建议是按0.6m/S或以上计算,否则很可能会有粉末飘出现象。
滤芯还是自己上网找供应商吧,国内的价格合理。找外国产品不合算啊,起码本公司的产品上不了那档次。
现在涂装厂多了,价钱也就卖不起了。
发表于 2010-9-9 11:58:29 |Error| 显示全部楼层
已阅
发表于 2010-9-9 15:53:57 |Error| 显示全部楼层
嗯,不错不错..又学到了
发表于 2011-1-13 16:18:56 |Error| 显示全部楼层
不错不错 学习了!!!!!!!
发表于 2011-1-13 16:24:20 |Error| 显示全部楼层
2楼的公式+3楼的数据,应该是常用的了
发表于 2011-1-14 11:59:19 |Error| 显示全部楼层
通常开口处的风速取0.3~0.6m/s,喷涂量大时取0.6m/s,喷涂量小时取0.3m/s,只要平均风速大于粉末的扩散速度就可以啦.!
发表于 2011-1-15 08:29:43 |Error| 显示全部楼层
滤芯的选择还得看喷粉时候所用的是手动的还是自动的,手动的一般选0.6-0.8的风速,自动的就得1.0左右的风速啦,滤芯选择网站上搜索下,每个规格都有透风量,一般按照滤芯的透风量的80%选,如:风量计算出是13000立方/小时,选离心式4-72-6A-4KW 风机,325*900滤芯透风量1400*80%,算出11.6个,应该取13个滤芯,考虑到还有一个是脉冲反吹的。
发表于 2011-1-15 12:12:49 |Error| 显示全部楼层
滤筒规格按照过滤风量和风速确定过滤面积。一般取0.8-1.2的风速确定,按照粉的性质确定滤筒的材料。一般有木桨纸和纤维聚脂,表面有覆膜处理和未处理。积尘处理有脉冲式和行喷式
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.225555 second(s), 24 queries .
