查看: 1823|回复: 14
[求助] 关于门机用的防转套
发表于 2010-1-25 13:38:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般把门机上用的这个东西叫做“防转套”,但不知道它的学名叫什么?我上标准网站上搜索了一下,没有防转套的相关标准,但有旋转接头这个标准,可不是门机上用的“防转套”,不知道国家有没有关于“防转套”的一些标准或规范?有相关的行业标准也可以。
发表于 2010-1-25 16:09:06 |Error| 显示全部楼层
门机上使用防转套的做法值得商榷,它的使用原理是什么呢?能解决什么实际问题呢?
我个人认为没有必要使用,尤其是做件杂货或集装箱的门机。
发表于 2010-1-25 16:28:44 |Error| 显示全部楼层
楼主你贴个图啊。
发表于 2010-1-25 19:36:44 |Error| 显示全部楼层
说的是不是门式起重机呢??
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:45:53 |Error| 显示全部楼层
呵呵,二楼有所不知,所谓的门机指的是门座式起重机,装卸集装箱的那是岸边集装箱起重机(简称岸桥),而防转套呢是用来解决设备在起升/下降过程中钢丝绳的扭矩的,当然了,岸桥是不需要用防转套的,至于为什么嘛,我觉得就没必要说了……
发表于 2010-1-26 15:44:03 |Error| 显示全部楼层
呵呵,二楼有所不知,所谓的门机指的是门座式起重机,装卸集装箱的那是岸边集装箱起重机(简称岸桥),而 ...
eagle520 发表于 2010-1-26 13:45
呵,门座起重机难道就不能做集装箱装卸吗?5楼有空可以到广州南沙刚去看看,门座起重机带吊具可以做到25-27TEU/h,岸桥大家都知道就不说了。
请教5楼:能说一下起升/下降过程中钢丝绳的“扭矩”,因何而来?用防转套释放掉和不用防转套释放分别有啥问题发生?
 楼主| 发表于 2010-1-26 16:41:43 |Error| 显示全部楼层
呵,门座起重机难道就不能做集装箱装卸吗?5楼有空可以到广州南沙刚去看看,门座起重机带吊具可以做到25- ...
jywm2008 发表于 2010-1-26 15:44
呵呵,6楼的见多识广,小菜我孤陋寡闻了,我知道门座式起重机可以用集装箱吊具装卸集装箱,但确实没有见过不用防转套的门座式起重机,楼上可否传张照片来学习学习啊?
发表于 2010-1-26 17:38:24 |Error| 显示全部楼层
首先请楼主贴个图,确认下大家所说的防转套是否指同样的东西。
SWIVEL BEARING,中文官方说法一般叫防转套,通俗说法也有叫扭力释放器的,主要用于释放大起升高度钢丝绳扭力的,比如门座机、塔机、履带吊、汽车吊等,但一般用它的前提是所选钢丝绳是防转钢丝绳,即钢丝绳内层与外层捻向相反,因为普通钢丝绳在拉紧与放松的时候钢丝绳会有破劲与上劲的趋势,导致钢丝绳绳丝之间剧烈摩擦发热,导致钢丝绳寿命变短,所以选择时要慎重考虑。
发表于 2010-1-26 20:59:04 |Error| 显示全部楼层
好吧,应7楼的建议,好不容易找到几张,平常没有收集,大家凑活看看吧。
尤其是后两张,门机拍得不完整。各照片出处:第1张为在港口装卸杂志上2007年4期;第2张是香港HIT码头;第3、4张是广州港某煤码头,上海港机厂生产,使用的是快换接头带抓斗。
发表于 2010-1-27 07:54:48 |Error| 显示全部楼层
呵呵,6楼的见多识广,小菜我孤陋寡闻了,我知道门座式起重机可以用集装箱吊具装卸集装箱,但确实没有见 ...
eagle520 发表于 2010-1-26 16:41
其实不使用防转套的门机很多,但现在在抓斗工况的门机上使用非常普遍,选用的钢丝绳主要是6x36或6x25Fi等结构形式,吊钩或集装箱吊具工况基本没有用防转套。
发表于 2010-1-27 09:38:54 |Error| 显示全部楼层
  防转套一般在起升高度较高的港口门机钢丝绳中使用,其主要目的是释放钢丝绳在使用中产生的扭转,并起到一定的配重作用。(资料及图片来源:常州港华起重工具有限公司)
发表于 2010-1-27 09:42:31 |Error| 显示全部楼层
防转套,L约为300~600左右,重量从20多公斤到100公斤不等。
发表于 2010-1-28 16:33:09 |Error| 显示全部楼层
这接头作用就是释放扭转力的
但是绳一定用交互念
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:40:39 |Error| 显示全部楼层
回复 11# yaotiansen
谢谢11楼传图!
发表于 2016-3-30 09:06:58 |Error| 显示全部楼层
有没有标准号???
GMT+8, 2026-10-29 23:10 , Processed in 0.301579 second(s), 31 queries .
