查看: 881|回复: 4
[文章] 教你如何设置属于自己的快捷键
发表于 2010-1-9 10:57:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在我们平时的工作中
有些快捷键用的十分频繁
例如复制命令
快捷键是CO或者是CP
但是两个键离的比较远
如果把其快捷键设置成C或者其他单一的键就方便了很多
但是快捷键不能乱该
例如我复制命令用的比较多,画圆命令就很少了
所以我把其修改成C,把画圆命令修改成CCC(注意:快捷键一定不要重复)
这样就方便了很多
其他一些经常用的命令也修改成方便按的键
具体请看下图
发表于 2010-1-9 11:30:53 |Error| 显示全部楼层
我认为命令还是不要乱改的好,我们都用了很久了,已经习惯了!
发表于 2010-1-12 08:56:38 |Error| 显示全部楼层
这还是个习惯问题。
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:19:45 |Error| 显示全部楼层
其实
这些对于新接触的人比较有用
习惯是培养出来的
我用一段时间后
改的
习惯了也就好了
发表于 2010-1-12 17:57:17 |Error| 显示全部楼层
我认为二楼说的有道理
GMT+8, 2026-11-4 04:09 , Processed in 0.285997 second(s), 32 queries .
