楼主: 双霜赢
[讨论] 皮带机的功率
 火..   [复制链接]
发表于 2010-3-16 15:53:17 |Error| 显示全部楼层
真正没有偏大偏小之说,个参数选取都一样的话计算是一样的
发表于 2010-3-16 17:14:18 |Error| 显示全部楼层
要大马拉小车,不要小马拉大车。
发表于 2010-3-16 17:56:23 |Error| 显示全部楼层
看来都没啥规定 !
发表于 2010-3-17 10:39:21 |Error| 显示全部楼层
不管是手算还是程序计算,虽然是根据手册公式来的,但是肯定不是把所有的功率损耗都算进去了,比如胶带缠绕阻力、胶带跑偏阻力、托辊旋转阻力较大、滚筒安装问题带来的旋转阻力等等因素,肯定部可能全部考虑进去,而有些阻力是部可预见而且很难计算的,所以最终导致计算出来的功率都偏小,所以选择电动机是都会有一个备用系数在里面(一般如果手算的话取1.3,程序计算取115--1.25),然后再选择,但是选择时是就大不就小的原则,这样下来,就基本不会出现功率不足的情况发生。如果发生了,那么不是超运量输送就是矿方安装工矿没有给清楚或者安装工矿发生较大不利变化;
以上观点仅为个人意见,有不对的地方请高手不吝赐教。
发表于 2010-3-17 13:09:01 |Error| 显示全部楼层
下载看看在说
发表于 2010-8-4 14:21:04 |Error| 显示全部楼层
我也想知道怎么计算的
发表于 2010-8-7 20:21:35 |Error| 显示全部楼层
按书上功率计算与程序计算比较下,我感觉按公式计算的还是差不多的
发表于 2010-8-7 20:24:59 |Error| 显示全部楼层
我计算过一条75型皮带机B=500,L=200M
水平的,输送量q=40t/h 功率才需15kw自己也没把握哪位大侠能指点下
发表于 2010-8-8 09:28:32 |Error| 显示全部楼层
一般来说,计算出来的功率和现场的情况有很大的关系,计算出来后,乘以一个系数,就可以了!!
发表于 2010-8-8 09:56:59 |Error| 显示全部楼层
回复 15# laoli37
我师父说让我乘以1.4 你参考下
发表于 2010-8-8 11:16:15 |Error| 显示全部楼层
到目前我还买见到过皮带机功率计算的统一标准,很混乱,所以大多数的时候都是靠经验的;非标的跟大倾角的功率尤其不好估算,我在论坛上也找到了很多的计算程序及方法,但都有不合适的时候,所以我认为现在计算皮带机功率要多种手偶段相结合来选用电动机的功率。
发表于 2010-8-8 11:19:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-8 11:50:03 |Error| 显示全部楼层
按设计手册的公式计算,一般情况都可以的
发表于 2010-8-8 15:48:35 |Error| 显示全部楼层
有没有人解答一下38楼的问题?
发表于 2010-10-3 18:38:23 |Error| 显示全部楼层
这个问题比较普遍。
在计算过程中我们可能算出来的计算值比较实际一些,但是有些物理量的选项还是比较保守的。那么我们计算出来的结果相对实际情况就比较小了。
另外,我们计算出来的功率只是一个参考值。因为不一定有这么大功率的标准电机吧。
我曾经设计过一部皮带机,在计算出来之后将功率增大了30%。后来,矿方反馈的消息说功率正好。差点汗死我。
GMT+8, 2026-11-11 16:38 , Processed in 0.167995 second(s), 16 queries .
