查看: 3255|回复: 46
[讨论] 皮带机的功率
 火..   [复制链接]
发表于 2010-1-9 10:38:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机的功率计算出来都偏小是怎么会事
发表于 2010-1-9 10:53:33 |Error| 显示全部楼层
为什么没有专家出来指导下呢?
发表于 2010-1-10 10:15:50 |Error| 显示全部楼层
计算的情况一般是正常情况。在皮带机实际运输过程中,出现过载,卡阻,电机质量或老化等因素考虑可能不够
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-1-10 12:10:00 |Error| 显示全部楼层
计算后,就选用高一级或两级的功率就OK啦
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-1-10 12:37:16 |Error| 显示全部楼层
竟然选偏大一点的功率 ,没有绝对的事情
发表于 2010-1-12 10:06:43 |Error| 显示全部楼层
不知道你用手工算的,还是程序算的,程序不一样,算出来的也不一样,手工更别提了。至于是否偏小,我认为一般都还是差不多的吧,不过你要自己选上一级或两级的,因为好多情况咱们不能想得到
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-1-12 19:32:24 |Error| 显示全部楼层
选用比你计算值大的电机
发表于 2010-1-12 20:53:13 |Error| 显示全部楼层
按书上的算,是偏小,一般再加大两级。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-1-12 21:05:22 |Error| 显示全部楼层
非标的东西计算,都要有个系数,甚至很多是个范围
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-1-13 08:56:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-17 13:00:17 |Error| 显示全部楼层
选电动机要跳一级,不会小啊
发表于 2010-1-21 17:09:57 |Error| 显示全部楼层
一般情况是计算出来的电机功率靠一级跳一级。
发表于 2010-1-22 07:24:23 |Error| 显示全部楼层
跟你一样的情况,70M的皮带中心距算出来只有150W,太小了不敢相信,以前算一条12M皮带,只要35W,最后选400W的 居然带不动
发表于 2010-1-22 14:38:32 |Error| 显示全部楼层
我是算出来后,再乘1.3的系数,再去先电机功率
发表于 2010-1-22 16:27:42 |Error| 显示全部楼层
与带速,机械磨损,物料都有关!这样不好保握的!
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.295659 second(s), 30 queries .
