楼主: 双霜赢
[讨论] 皮带机的功率
 火..   [复制链接]
发表于 2010-1-22 17:09:11 |Error| 显示全部楼层
具体情况不一样,根据工况条件和皮带机的输送形式、长度进行选用安全系数。
发表于 2010-1-27 15:40:35 |Error| 显示全部楼层
一般功率计算出来后,都要有个安全系数的(有的叫备用系数)计算功率乘以安全系数后算出的功率,就可以作为选用标准了啊,选用相符电动机就可以了,当然是选上不选下,我计算的安全系数是12%-15%,当然最终选定电动机后的安全系数会大一点
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-1-27 15:46:42 |Error| 显示全部楼层
手算和皮带机软件算出来的功率差不多,但是到现场,现场有可能带料启动,所以一边,都偏小,
靠一级,提一级或两级。应该可以。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-1-27 20:07:54 |Error| 显示全部楼层
我觉得是计算的时候安全系数和其他一些系数没选好吧
发表于 2010-1-27 20:18:01 |Error| 显示全部楼层
我来这里也学习一下了
发表于 2010-1-28 14:19:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-12 09:40:11 |Error| 显示全部楼层
胶带机工况复杂,工作条件都不一样,为了保险一般计算出的功率需乘安全系数的,具体多少还需根据实际而定。
发表于 2010-3-12 12:38:28 |Error| 显示全部楼层
运算不是绝对的事情,只是起到一个验算的效果,现实当中的许多的情况都是不一定,选用功率通过计算以后选用大一级到两级,好像是潜规则了。都是为了以防万一
楼上的肯定有其他原因导致了机子带不动
发表于 2010-3-12 16:16:57 |Error| 显示全部楼层
这个得凭经验,最好找个明白人把把关。
发表于 2010-3-12 16:25:00 |Error| 显示全部楼层
就是,平时的计算值是不计算特殊情况的,不考虑急停,一旦不是软启动的话,瞬时功率就变得很大,自然就偏小了;此外还有很多的参数选择,参数选择的不一样,后面的计算结果悬殊也很大!
发表于 2010-3-12 20:53:48 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的观点,我们计算的理论值通常忽略了很多工况,所以计算只能作为基础依据来选择大一两级的功率
发表于 2010-3-13 21:58:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-13 22:01:23 |Error| 显示全部楼层
非标的东西计算,都要有个系数,甚至很多是个范围
发表于 2010-3-13 23:55:46 |Error| 显示全部楼层
计算后,就选用高一级或两级的功率就OK啦不知道你用手工算的,还是程序算的,程序不一样,算出来的也不一样,手工更别提了。至于是否偏小,我认为一般都还是差不多的吧,不过你要自己选上一级或两级的,因为好多情况咱们不能想得到
发表于 2010-3-16 13:33:12 |Error| 显示全部楼层
皮带机功率计算  和其倾角有什么函数关系?
GMT+8, 2026-11-11 16:38 , Processed in 0.213866 second(s), 21 queries .
