查看: 1492|回复: 14
[求助] 直径280mm的最大作用力是多少?
发表于 2010-1-8 17:14:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直径280mm的油缸最大作用力是多少?油泵压力为31.5MPa.
发表于 2010-1-8 17:25:05 |Error| 显示全部楼层
油缸的直径和公称压力之间没有必然的联系。
发表于 2010-1-9 11:33:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-11 10:59:27 |Error| 显示全部楼层
你要仔细查看油缸厂的资料。不能单凭计算
发表于 2010-1-11 11:47:14 |Error| 显示全部楼层
一般油缸厂在产品出厂时都附有说明书或图纸,
油缸的规格都会以表格形式列出,
如果没有,还是谨慎使用为好,计算值只是参考。与实际是有差距的。
发表于 2010-1-11 12:56:40 |Error| 显示全部楼层
μ=0.6(惯性大时)
μ=0.8(正常使用)
发表于 2010-1-11 20:03:25 |Error| 显示全部楼层
学习学习!盼望多学些相关知识!
发表于 2010-1-11 20:09:56 |Error| 显示全部楼层
压力取决于负载,力学知识
发表于 2010-1-12 11:02:15 |Error| 显示全部楼层
如果你说的是油缸的最大推力大约是190吨
 楼主| 发表于 2010-1-16 08:56:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-16 11:13:28 |Error| 显示全部楼层
看资料区呀。
发表于 2010-1-19 15:13:02 |Error| 显示全部楼层
引用;直径280mm的油缸最大作用力是多少?油泵压力为31.5MPa.
你只说了油泵压力并没有说明系统压力,所以才告诉你在最大压力下的推力。
发表于 2010-1-19 15:59:28 |Error| 显示全部楼层
中学物理没学好啊~~~
发表于 2010-1-22 21:25:06 |Error| 显示全部楼层
那取决于系统压力,而不是油泵的最大压力。开始我也以为是压力乘以作用面积,还要看液压缸的说明书。
发表于 2010-1-23 16:22:16 |Error| 显示全部楼层
材料与壁厚!???
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.268530 second(s), 31 queries .
