楼主: dlwxw
[讨论] 顺槽胶带机的具体定义和范围!
发表于 2007-5-19 11:40:35 |Error| 显示全部楼层
头部卸料点伸缩的距离有限。。。一般没有吧
发表于 2007-5-22 15:30:41 |Error| 显示全部楼层
在我看来,顺槽皮带机是一种俗语,理论上皮带机的类型没有它
发表于 2007-5-23 10:41:25 |Error| 显示全部楼层
个人观点:楼上的蓝友们就其结构进行了说明,从另外角度来说,顺槽两字应是煤矿的通用术语,它含有(顺槽皮带)与采煤开挖的方向(在这里皮带运行方向与采煤方向正好相反)一顺的意思,如同“上山”和“下山”皮带一样的称呼。因此随着掘进的深度变化,皮带也就需变化,为达到此目的,在其结构上就有了楼上蓝友们介绍的那些东西。
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 鼓励讨论
发表于 2007-5-24 15:27:55 |Error| 显示全部楼层
说的都很详细,有没有图纸啊?一看就清楚了.
发表于 2007-5-31 14:55:30 |Error| 显示全部楼层
在看资料时看到过顺槽一词,但不知道是何意,今天看了上述帖子后,有了一点认识。可以这样理解吗?顺槽就是可伸缩的意思
 楼主| 发表于 2007-5-31 19:58:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家,鄙人收益非浅!
发表于 2007-10-16 23:05:57 |Error| 显示全部楼层
楼上加分的说的都对,顺槽皮带就是在从工作面出来的顺槽里使用的皮带机,它需要随着工作面的推进而延长或缩短。
像我们做煤矿皮带机的每年生产的90%以上都是用在顺槽的,可能就是因为量大,煤矿搞机电的来了个统称。
我们也俗称为煤专类皮带机。用于区别DTII、TD75、DX等,因为DTII、TD75、DX皮带机这些可用于煤矿大巷,却不能在顺槽里使用的(至少我没见过)。
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 鼓励讨论
发表于 2008-2-22 00:35:47 |Error| 显示全部楼层
顺槽皮带机顾名思义就是顺着槽子后面的带式输送机,槽子就是转载机的中部槽,俗称"槽子",一般用在综采采面上.煤被采煤机采下后落到刮板机上,刮板机再把煤刮到与它十字交叉的转载机上,中部槽一般都很低,但转载机的机头用过渡槽抬高很多,机头下面就安装顺槽皮带机的机尾,转载机上的煤就落到了皮带机上(转载机也就因此而得名,也就是把煤从地面上转到皮带机上.),综采面是不断推移的,因此就此条件顺槽皮带机必须满足下面几个条件:1、可伸缩.一般就是机尾带滑靴且不与机身相连,当转载机向后移动时,顺槽皮带机的机尾也向后移动,机身缩短,方法就是把靠近机尾处的机身拆除或移动,胶带收短,所以还必须有储带仓架张紧装置或收放带装置.2、机尾尽可能低。转载机机头抬高是有限度的,所以机尾一般很低(至少比机身要低)有些机尾还带轨道,根据转载机的不同而选择。这只是个人的片面之谈,大家不要笑话。
发表于 2008-2-22 09:08:49 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点,安装的位置而已,叫顺槽皮带机,矿用皮带机主要有DTL型和DSJ型,
DTL型是固定式主要用于主巷道及石门,DSJ型是可伸缩式的,主要用于顺槽,移动方法
同23楼所述,现有机尾和转载机都是自移的,通过液压系统.
 楼主| 发表于 2008-2-22 21:55:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙!在下这边有礼啦!
发表于 2008-11-8 12:43:57 |Error| 显示全部楼层
我来凑个热闹吧。俗语乱解。
坑内皮带机的布置有顺槽、逆槽之分,而皮带机型号如前面大家所说,没有什么区别。
坑内巷道底板是有坡度的,尤其是运输大巷,坡度0.003左右。
皮带机安装时皮带(或中间架)与底板坡度一致(或平行,不要和我讨论角度误差,否则就是顶牛了)时,就是顺槽。反之逆槽。顺槽的好处就是支腿一样长,逆槽嘛,从高到低,现场制作。
所谓槽子就是采场出矿巷道。现在还引申到了运输大巷。
巷道排水沟也有顺槽、逆槽之分哦。只不过绝大多数(99.999999%)是顺槽。
嘻嘻哈哈几句。欢迎大家到雅虎助手的坛子来找我。
发表于 2008-11-8 12:45:19 |Error| 显示全部楼层
2 巷道支护效果及分析
2.1 矿压观测
4条回采巷道均采用综掘机施工,在掘进期间系统地对巷道进行了矿压观测,如顶底及两帮移近量观测、锚杆受力测试、顶板离层观测。在回采期间又对巷道受超前支承压力影响后的变形进行了观测。有关观测数据详见表2。表2
沿空锚网支护回采巷道矿压观测统计表
  最大离层量
    /mm  最大围岩收敛量
    /mm  顶板最大
    锚杆受力
    /t  煤柱
    宽度
    /m  观测
    时间
    /d  回采期间安全出口
    处围岩变形量/mm  采掘期间围岩变
    形量累计/mm
  锚固区内  锚固区  两帮  顶底  两帮  顶底 两帮 顶底
1212(3)
    下顺槽  3 14  660  550   4.5  140  1 095  1 671 1 755  2 221
  979  787  8.6  8  140  1 412  1 766  2 391  2 553
111(3)下顺槽  45  620  531  12  4  120  1 067  1 280  1 687  1 811
  10  18 480  247 4.05  4  135
1151(3)上顺槽  72  62  774  806  7.83  6  107  621  690  1 395  1 496
发表于 2010-4-21 12:32:00 |Error| 显示全部楼层
煤矿做的不多,学习了
发表于 2010-5-30 09:02:07 |Error| 显示全部楼层
学习了。学习了。
发表于 2010-7-6 15:31:30 |Error| 显示全部楼层
还真没听说过这个
长见识了
GMT+8, 2026-11-10 11:19 , Processed in 0.200581 second(s), 21 queries .
