查看: 10581|回复: 30
[讨论] 顺槽胶带机的具体定义和范围!
发表于 2007-3-30 19:51:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近,鄙人在外出丑啦,关于顺槽胶带机的理解与同行产生了异议,恳求各位蓝友,帮帮忙!告诉我顺槽胶带机的具体定义和范围!
参与人数 1蓝币 +46 收起 理由
晓寒 + 46 精彩话题
发表于 2007-3-31 08:52:51 |Error| 显示全部楼层
没见过顺槽皮带机定义,准确地说应该是可伸缩带式输送机,它通常用在煤矿井下综采、机采工作面的顺槽运输。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-3-31 15:41:01 |Error| 显示全部楼层
胶带机分类里也没有,
顺槽用的一般是可伸缩胶带机,胶带机后面跟转载机的,顺槽掘进时用掘进机的。
很多情况下顺槽也用吊挂皮带机,且不带伸缩功能,这个取决于采掘工艺和设备配置。
分类还是不能按用在什么地点分,
参与人数 1蓝币 +38 收起 理由
晓寒 + 38 鼓励讨论
发表于 2007-3-31 19:21:26 |Error| 显示全部楼层
顺槽胶带机般指伸缩胶带机,用于掘进或采煤工艺,其输送机尾可以随着掘进机或采煤机自动移动;一般情况下都带有储带装置,有的还可以带有收放带装置,甚至于可以带有装料装置和卸料装置,一般看工艺的需求而定的。
一般机尾有承载段,上面可以跑装载机等;机头有探出式卸载装置、浮点支撑的驱动装置,后面连接有转向装置、储带仓、张紧小车、张紧装置等
参与人数 1蓝币 +18 收起 理由
晓寒 + 18 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-3-31 22:36:07 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 挖煤老汉 的帖子
谢谢!可是我与用户打交道,他们讲,井下临时使用,不需要大基础固定的均叫顺槽胶带机。我理解的顺槽胶带机:随着工作面推进机尾移动的胶带机,一般机尾有承载段,上面可以跑装载机等;机头有探出式卸载装置、浮点支撑的驱动装置,后面连接有转向装置、储带仓、张紧小车、张紧装置等。常见的SSJ80、150、DSP系列等。
参与人数 1蓝币 +38 收起 理由
晓寒 + 38 鼓励讨论
发表于 2007-3-31 23:44:32 |Error| 显示全部楼层
咽,还真没听说过这个
长见识了
发表于 2007-4-1 08:32:25 |Error| 显示全部楼层
用户说的是表面现象,相对固定式带式输送机,它是经常移动,使用中长度根据工艺要求变化,没有永久基础,均是临时锚固。由于使用要求长度需要变化,所以它有不同于固定式带式输送机的储带仓,以及一系列相应的结构和特点,按结构通常叫伸缩式带式输送机更合适些。
 楼主| 发表于 2007-4-3 19:44:11 |Error| 显示全部楼层
回复 #7 gaoyong 的帖子
谢谢,遇见高手了!
发表于 2007-4-4 22:43:27 |Error| 显示全部楼层
我还没见过真的,只是看见几个顺槽皮带机的图纸上面好像都有储带装置,
发表于 2007-4-5 11:19:23 |Error| 显示全部楼层
常见的伸缩胶带机都是尾部移动,有没有头部卸料点可以伸缩的(不是伸缩头)?
发表于 2007-4-7 12:42:51 |Error| 显示全部楼层
我的理解是顺槽皮带是能够满足矿井采面运输巷的地址条件复杂,并且需要频繁清落机巷的要求。
1、驱动涨紧一体化。2、机头有探出式卸载装置 3、机尾有承载 4、简单固定 5、柴装方便机动灵活
6、可有储带、或者无储带
参与人数 1蓝币 +14 收起 理由
大东 + 14 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-4-16 18:36:02 |Error| 显示全部楼层
回复 #11 Q1W8866 的帖子
你说的很符合实际,符合矿方的说法!谢谢
发表于 2007-4-25 08:01:27 |Error| 显示全部楼层
顺槽皮带机一般在煤矿井下使用,指的是可伸缩皮带机.具有贮带功能和收放胶带工能.贮带长度在50米到100米之间.在机尾一般用刮板输送机转载.类似的机型号有SSJ80\150等系列.
参与人数 1蓝币 +14 收起 理由
大东 + 14 鼓励讨论
发表于 2007-4-26 22:12:26 |Error| 显示全部楼层
顺槽皮带机就是能够适应煤矿井下工作面皮带顺槽的皮带机,一般的皮带宽度在650、800、1000或者1200,现在随着矿井生产能力的提高,也有1400宽的皮带机了,主要是伸缩的,如果顺槽比较长,需要布置两部或多部皮带机的话,最里面的皮带机是有承载段的,上面搭接转载机,前一步的皮带机是固定机尾。顺槽皮带机也是要有基础的,不过的它适应现场的能力可能比较强一些,因为井下顺槽的地形高低起伏,角度是不断变化的
参与人数 1蓝币 +18 收起 理由
大东 + 18 鼓励讨论
发表于 2007-5-19 09:13:54 |Error| 显示全部楼层
我也说两句
我最近做的课题 就是 800米顺槽可伸缩带式输送机
  至于顺槽这个概念 也不是 很清楚 但是楼上的很多朋友 对于 可伸缩 这个特点描述的很清楚
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
大东 + 6 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.308777 second(s), 33 queries .
