查看: 9356|回复: 27
[求助] 燃烧机的功率怎样计算
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-25 16:10:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个固化炉的体积是20立方米,最高温度220度,请问采用多少万大卡的燃烧机?怎样计算?如果烧气或者烧油,它们的功率是否一样?另外,风机怎样配?
发表于 2010-11-25 17:59:03 |Error| 显示全部楼层
按我们的经验,220℃的固化炉,按每立方4.5kw计算,20立方就是90kw,就是7.74万大卡/小时
燃气还是燃油,加热功率基本一样的,不同的是耗气量或耗油量。风量按每分钟3.5次循环够了,那么20
立方就是:3.5*20*60=4200m3/h
  以上是我们设计时的经验数据,仅供参考
回复 顶 2 踩 0
发表于 2010-1-18 16:55:23 |Error| 显示全部楼层
需要知道产品的材质,面积,吊具的材质,面积,涂料的性能,光知道这个是算不出来的。可以看下非标设计里的烘干设计
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
cayuer + 4 感谢应助
发表于 2010-1-19 01:29:14 |Error| 显示全部楼层
详细设计要参考书上的计算公式,不过估算的话可以用经验公式
发表于 2010-1-19 11:13:50 |Error| 显示全部楼层
100000kcal/h 燃烧器   风机按循环3-6次计算  燃烧器功率见燃烧器说明书
发表于 2010-2-3 13:23:20 |Error| 显示全部楼层
都是一些经验公式,每家公司的计算书都不一样的啊!
发表于 2010-3-30 13:00:44 |Error| 显示全部楼层
没人可以回答吗,能不能说一下经验公式呢
发表于 2010-3-31 12:24:37 |Error| 显示全部楼层
呵呵 两百度 基本上按照每个立方2~3个千万,风量算到4倍左右吧,如果是燃油做热交换的话要适当把功率放大一点,间接加热的热利用效率小点,不过如果空间足够的话,可以让严管在炉内走几圈,更多的利用热能。
发表于 2010-5-4 21:54:07 |Error| 显示全部楼层
我们一般是先算电功率,再转化成热量,最后适当放大一些,而且,燃烧机功率有最大和最小,自己算出来的只是参考。
发表于 2010-5-21 09:35:31 |Error| 显示全部楼层
参考下非标设计手册。
发表于 2010-11-22 14:50:34 |Error| 显示全部楼层
参考下非标设计手册。
发表于 2010-11-26 09:27:13 |Error| 显示全部楼层
楼上的,燃气和燃油是不一样的,燃气是直接换热,燃油可是间接换热呀,直接换热和间接换热差别可大了,一般情况下升温220度每个立方安3-4KW计算,循环风么一般情况下每小进不少于120次
发表于 2010-11-29 13:27:53 |Error| 显示全部楼层
经验公式很不准,有时不准的离谱,做方案可以用经验公式注明,但是做设计绝不可以用经验公式,烘干炉究竟需多少大卡燃烧机,不仅仅是根据空间立方米来决定。而是要详细计算,工件质量、烘箱散热、热风循环中的散热、补新风所需的热等,如果工件质量较大,还要考虑温度传热的梯度变化,这哪儿是一句话、两句话能说清的。
发表于 2010-11-29 18:56:46 |Error| 显示全部楼层
13楼大侠说的对,经验公式不能作为设计,我曾见过吃过这种功亏的。
发表于 2011-2-25 14:11:51 |Error| 显示全部楼层
燃烧水煤浆的燃烧器如何计算
GMT+8, 2026-11-1 19:29 , Processed in 0.252503 second(s), 26 queries .
