查看: 1038|回复: 7
[求助] 一客户要筛秸杆,大家觉用什么筛比较好?
发表于 2009-12-22 19:03:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一个客户要筛100-300长的秸杆,除去里面的砂土,要求的处理量挺大,一个小时15T,估计堆起来跟个小山似的,秸杆是联合收割机处理后从小麦地里撮起来的,含有一定量的砂土,对他后面的处理有影响所以需除去。我觉得处理这个有一定的难度,因为他比重小,流动性差,不易筛净,别外机器不能做得太复杂,筛单便宜实用为主,还得省电,不易处理后卖的价钱可以不够付电费,大家帮忙出出主意,看看怎么样处理的好?
发表于 2009-12-23 12:52:28 |Error| 显示全部楼层
用筛已经不合适了,因为秸杆最长达300mm,但是直径却小于10mm,网眼再小大颗粒沙土就筛不下。因此建议采用气流分级机。若需详情,可发论坛短消息。
发表于 2009-12-23 15:48:01 |Error| 显示全部楼层
柔性支撑斜面筛选机 圆周运动
QQ226311463
发表于 2009-12-23 17:15:16 |Error| 显示全部楼层
用一般的筛子,编织网筛板,应该可以
 楼主| 发表于 2009-12-23 18:12:52 |Error| 显示全部楼层
cshezhi 发表于 2009-12-23 12:52
不知道气流分级能达到这么大的量吗?
 楼主| 发表于 2009-12-23 18:13:42 |Error| 显示全部楼层
柔性支撑斜面筛选机 圆周运动
QQ226311463
bjl0603 发表于 2009-12-23 15:48
能详细讲讲吗?
发表于 2010-6-10 10:25:42 |Error| 显示全部楼层
   如果是鲜秸秆的话估计是不行吧?
发表于 2010-6-11 23:23:04 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cshezhi
    能详细的讲讲吗?
GMT+8, 2026-10-30 02:26 , Processed in 0.222622 second(s), 22 queries .
