查看: 1219|回复: 12
[求助] 秸杆焚烧炉配套除尘设备的问题
发表于 2009-12-17 15:16:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
秸杆焚烧炉配套的布袋除尘器应该怎样设计呀?
75T/h炉,烟气量:200000立方/小时。温度150。入口浓度小于5g
过滤风速一般取多少合适?
发表于 2009-12-17 16:19:02 |Error| 显示全部楼层
1.0m/min左右就足够了,你是不是打算做长袋低压啊???有回转反吹的选型图(花板)吗???
发表于 2009-12-17 17:01:25 |Error| 显示全部楼层
支持楼上,我们这也差不多是这样的
发表于 2009-12-17 17:22:52 |Error| 显示全部楼层
我也想知道这方面的知识,多学习
发表于 2009-12-17 18:08:19 |Error| 显示全部楼层
建议作成长袋反吹风的
发表于 2009-12-19 19:26:38 |Error| 显示全部楼层
如果是脉冲布袋除尘器,过滤风速可取1.2m/min
发表于 2009-12-20 21:13:28 |Error| 显示全部楼层
秸秆燃烧产生烟尘轻而且对布袋没有磨损。过滤速度可以达到1.3m/min。可采用低压脉冲布袋除尘。在布袋除尘器前面可加自然风冷器和野风阀,布袋使用普通的500g涤纶针刺毡就可以了。
发表于 2010-4-7 13:23:06 |Error| 显示全部楼层
千万别用涤纶针刺毡,目前国内大多采用PPS,可还是顶不了一年. 这种工况灰是很轻,但带火星,温度也不低. 国外有使用芳纶混PTFE纤维再加PTFE涂层处理的材料, 使用寿命是两年半左右.
发表于 2010-4-7 13:40:10 |Error| 显示全部楼层
我想还是保守点,过滤风速1.2,,过滤面积2747平米,112条布袋,160*6100,滤料选用PPS加PTFE混纺,价格便宜大约180万到200万
发表于 2010-4-8 10:56:02 |Error| 显示全部楼层
回复 7# hkqin
发表于 2010-4-11 14:34:27 |Error| 显示全部楼层
风速是否太高了,如果是国产滤袋好象没有超一米每分钟的
发表于 2010-4-11 20:35:59 |Error| 显示全部楼层
我们设计的一般都是0.9m/min。
发表于 2010-4-12 10:27:20 |Error| 显示全部楼层
1.0---1.3之间 都可以的
GMT+8, 2026-10-30 04:10 , Processed in 0.224086 second(s), 22 queries .
