查看: 3721|回复: 26
[讨论] 关于长工件前处理过渡段
发表于 2009-12-21 16:37:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,本人遇到3米长的板材工件,需求进行喷淋前处理,请问各道工序之间滴水长度应该怎样设计才好啊?谢谢指教!
发表于 2009-12-22 17:27:09 |Error| 显示全部楼层
理论上肯定要大于3米
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:47:44 |Error| 显示全部楼层
按照楼上的说法,6米长的工件滴水长度不是要6米啊?
发表于 2009-12-23 08:47:21 |Error| 显示全部楼层
在主要工艺段如脱脂、表调、磷化等
6米长的工件滴水长度应当大于6m,这样可以避免相互串液引起的除油不干净或者磷化膜不完整
水洗段可适当减小
这个还需结合线速度,及工件形状,综合考虑
发表于 2009-12-23 17:24:06 |Error| 显示全部楼层
呵呵,不用6米也行,水洗变成了除油,水洗也会变成磷化
发表于 2009-12-24 19:02:18 |Error| 显示全部楼层
如果是步进式电葫芦控制,喷淋完槽上沥水就可以,长度稍大于工件长即可。
若为连续式,可考虑减低链速,喷淋后停止、沥水,这样,工位间沥水长度就可小于工件长度。
发表于 2009-12-25 08:27:35 |Error| 显示全部楼层
应该是要大于3米的
发表于 2009-12-25 15:12:11 |Error| 显示全部楼层
没有规定的说法,
长度3米长的工件,按连续运行速度1m/min计算,
如脱脂和水洗段,为了防止串液,长度不需要大于3米,
在磷化前后可以稍微长一点,最多3米而已,
只是淌水板的调节问题。
呵呵,
不知讲的是否正确,请朋友们指正!
发表于 2009-12-25 22:58:22 |Error| 显示全部楼层
非标设备真是乱啊
发表于 2009-12-26 21:57:13 |Error| 显示全部楼层
刚才查了一下资料,对于泄水过渡段的长度的设计要考虑以下四种因素:
第一:泄水段的长度大于工件的长度,即大于3米,
第二:根据工件滴水时间确定泄水段的长度,对于壳体零件,滴水时间:20-30S
第三:泄水段的长度大于喷洗液飞溅的距离,对于喷嘴出口压力在0.15-0.2MP的压力,飞溅距离设为:1.5-2米,(该数据为有挡水板时喷洗液喷射飞溅距离的实测值)
第四,对于两点吊挂的长工件可在输送线装置轨道上用“驼峰”缩小过渡段的长度。我个人认为:在泄水段的轨道上升的角度更陡一点。
发表于 2010-1-18 16:53:59 |Error| 显示全部楼层
沥水段长度当然不是工件的长度,这个需要有一些基础数据,一般可以考虑沥水时间在30~40s之间,在根据机运速度算出长度即可沥水段建议做成倾斜型。
发表于 2010-1-25 11:43:16 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 331198
    晕倒,哪里要那么大的距离!如果到时候碰到更大工件怎么办?个人觉得处理完后在处理槽上方滴液2-3分钟,再进后续水洗工序就可以了(先喷后浸)。
发表于 2010-9-9 19:07:56 |Error| 显示全部楼层
上面说的都不会说出有决定性意见,这就是非标涂装的特性,本人的意见是,根据工件情况不同针对性考虑,工件内腔不积水时,可考虑采用30S考虑沥水时间,但工件内腔有积水需要静止排放时,沥水长度应该大于工件长度为好。
个人意见,仅供参考。
发表于 2010-9-10 09:20:13 |Error| 显示全部楼层
综上所述:非标件没有固定标准,只有经验值
发表于 2010-9-10 09:57:00 |Error| 显示全部楼层
过渡段实际上要看工件才能决定的,比如说板材和管材就不一样,!
如果是板材,过渡段就不需要大于工件长度,如果是管材,要考虑完全不串液的话,过渡段必须大于工件长度
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.226229 second(s), 22 queries .
