楼主: oliver-hz
[求助] 工字钢的校直问题
发表于 2009-4-15 20:54:45 |Error| 显示全部楼层
用液压设备顶
千斤顶顶也行
发表于 2009-4-15 21:10:54 |Error| 显示全部楼层
大家说的都有道理
问题提的不准确  不好回答
发表于 2010-1-15 11:26:34 |Error| 显示全部楼层
要看加工数量和要求了,如果只有1-5根,用火工矫形即可,如果数量再多些,可用液压压力机校直,也可用专用的型材矫直机。用最简单的方法来校正,就是用火烤,具体方法是,将工字钢用支架担起来两端,然后拉一真线,同时用乙炔焰来烤一下对着弯面,烤要注意变朝上,朝下,主要就是利用钢材的收缩来改变。
发表于 2010-1-15 19:12:47 |Error| 显示全部楼层
看你的要求精读了,4m长精度要求不会很高,应该允许3mm的误差吧,用拉线就可以检测出来
发表于 2010-1-18 13:07:08 |Error| 显示全部楼层
氧焊烘热校直
发表于 2010-1-18 14:09:26 |Error| 显示全部楼层
可以用经纬仪检测,可以用火焰烘烤校正
发表于 2010-1-18 14:25:09 |Error| 显示全部楼层
若要求精度较低,可用水准仪测量,若精度较高,可用激光准直仪测量。
工字钢矫直方法,可用冷矫,用压力机矫正。或用热矫,用火焰矫正法。
发表于 2010-1-18 15:42:18 |Error| 显示全部楼层
几号工字钢?如果不是太大,可用煨红加热在压力机上校直的办法.先在平台上或拉直线找出凹\凸点并做记号,再用氧气煨红做记号处,加压,使其塑性变形就行了.
发表于 2010-1-21 10:11:44 |Error| 显示全部楼层
看你的精度要求了
发表于 2010-1-22 17:26:55 |Error| 显示全部楼层
检测就用拉线的方法就可以了,校直的方法太多了,加热后给予一定的弯曲力,用什么工具就得看现场情况。
发表于 2010-1-24 21:28:57 |Error| 显示全部楼层
批量不大拉线,火焰或压力机校正就行
GMT+8, 2026-11-11 13:15 , Processed in 0.162832 second(s), 16 queries .
