查看: 4750|回复: 25
[求助] 工字钢的校直问题
发表于 2007-3-30 09:36:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有4米长的工字钢,怎么检测它的直线度问题,和如何校直呢?(急)谢谢朋友帮忙!!
发表于 2007-3-30 11:19:07 |Error| 显示全部楼层
不知LZ的要求是多少?精度要求的大小,方法是很多的
发表于 2007-3-30 11:41:31 |Error| 显示全部楼层
有这方面的设备的,也可以用土办法进行效直的
发表于 2007-3-30 17:22:42 |Error| 显示全部楼层
一根没有好办法.批量的可以有工装
发表于 2007-3-30 20:07:09 |Error| 显示全部楼层
一根的话,就不如再买根人家校直的。一根的校直费用也不少啊、。。
发表于 2007-3-30 22:38:33 |Error| 显示全部楼层
可以用平板检查,校直的方法有压力法和反弹法
发表于 2007-4-15 18:19:41 |Error| 显示全部楼层
方法是很多的
发表于 2009-4-6 10:48:23 |Error| 显示全部楼层
样板,画线,应该没有问题
发表于 2009-4-6 21:09:15 |Error| 显示全部楼层
有机械水平仪或直尺或检测直线度问题。机械校直、用氧焊烘热校直。
发表于 2009-4-10 10:40:37 |Error| 显示全部楼层
太简单了,关键要看你的精度要求了,如果要求一般就好办了,做一条同样长的符合要求的直板条放上去就知道了,拉线也可以。校直可以火烤,液压等方式。
发表于 2009-4-10 11:45:17 |Error| 显示全部楼层
楼主说下是单根的还是批量的?至于你说的精度是到什么程度啊,方法不一样的
发表于 2009-4-11 10:55:06 |Error| 显示全部楼层
11楼说的很好,主要看你的精度问要求了,要是不是很精确的要求,你可以用最简单的方法来校正,就是用火烤,具体方法是,将工字钢用支架担起来两端,然后拉一真线,同时用乙炔焰来烤一下对着弯面,烤要注意变朝上,朝下,主要就是利用钢材的收缩来改变。
发表于 2009-4-13 07:46:26 |Error| 显示全部楼层
检测和校直的方法都很多的,看你的要求了。
发表于 2009-4-13 09:58:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-15 14:47:08 |Error| 显示全部楼层
要看加工数量和要求了,如果只有1-5根,用火工矫形即可,如果数量再多些,可用液压压力机校直,也可用专用的型材矫直机。
GMT+8, 2026-11-4 09:00 , Processed in 0.224677 second(s), 23 queries .
