查看: 3825|回复: 4
[讨论] 网带式初清筛
发表于 2007-3-30 09:21:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这种筛有人用过吗? 好象是粮油行业用的多.筛大谷呀,大豆,玉米等............
有没人知道使用效果和它的结构的?能不能用在选矿上面?
发表于 2007-3-30 10:17:50 |Error| 显示全部楼层
应该可以用,用在矿石选矿上要注意含泥量和不要太潮湿,湿度小于3左右.
发表于 2007-3-31 08:12:36 |Error| 显示全部楼层
一来矿山设备由于工况多按重型设备设计,而且两者的物料特性不同,所以个人感觉不一定能用上。
现在的选矿设备大都有定型产品,楼主何不参考选择下。
发表于 2007-4-5 09:46:19 |Error| 显示全部楼层
用不上的,上去就坏,还是用矿筛吧
发表于 2009-10-7 22:17:08 |Error| 显示全部楼层
现在很少用
GMT+8, 2026-11-2 03:36 , Processed in 0.204142 second(s), 22 queries .
