查看: 4335|回复: 5
[求助] 高手请进:加载自定义线性按图框比例缩放问题
发表于 2007-3-29 10:38:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在模型空间插入自定义图框时,如何能使加载的自定义线型按图框缩放比例自动改变线性比例.
例如:A3图框中自定义的虚线 中心线 线性比例为1,当图框插入比例为2时,怎样使虚线 中心线
线性比例也变为2呢? 请高手指教!!
发表于 2007-3-29 16:20:48 |Error| 显示全部楼层
有如下几种方法:
1、在特性里改。
2、在管理图层和图层特性的线型里改。
3、在格式的线型里心也可以
 楼主| 发表于 2007-3-30 13:16:10 |Error| 显示全部楼层
要改还用问楼上的问题吗?
 楼主| 发表于 2008-10-22 14:56:36 |Error| 显示全部楼层
一年多了,还是没办法解决?
发表于 2008-10-31 10:50:40 |Error| 显示全部楼层
试做
那条要改,双击,会出现一个对象特性对话框。你说的问题修改比例就好了。这是针对部分修改这样做的
要想全部改,就选中,点击对象特性,设置一下就好了。
发表于 2008-10-31 11:48:29 |Error| 显示全部楼层
楼主,你为什么不把图框放大呢,这样不更方便吗,想放大多少都成,又不会影响你的图纸。
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.222656 second(s), 23 queries .
