查看: 6194|回复: 20
[讨论] 电机的级数是个什么定义
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-3 08:46:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电机看见有4极的六极的,这个是什么意思啊?
发表于 2010-12-3 10:22:08 |Error| 显示全部楼层
是代表转速:4极是1450转/分。6极是960转/分。
 楼主| 发表于 2010-12-6 14:31:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-8 10:24:31 |Error| 显示全部楼层
区分原理:
    1)电机结构:打开电机端盖,四极线圈绕组是按圆周形四等份来均匀分布,6极也是雷同,尊循偶数分配的原则;
    2)转速区分:三相异步电机按最高转速5600转/分,理论值二极的2800转/分,四极1400转/分,六极930转/分;
    转速误差:严格地讲转速并不是一个稳定的值,与时间,工作电压,动平衡效果有关,这就是市面上电机标注的电机转速不一样的现象;
    使用场合:二极的一般用在水泵,连轴风机上比较多,四极的用在重载条件下,比如输送驱动,六极用在重载低速场合下。
参与人数 2蓝币 +8 收起 理由
du_zi313 + 2 感谢应助
lzj_ele + 6 感谢应助
发表于 2010-12-8 11:20:17 |Error| 显示全部楼层
明白了,谢谢楼上的
发表于 2010-12-10 16:12:03 |Error| 显示全部楼层
4楼的讲得很明白
发表于 2010-12-10 16:52:39 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 风轻步惊云
    4楼回答的非常完整,十分感谢,只知道用,没想到内部构造是这个样子滴
发表于 2010-12-15 09:02:31 |Error| 显示全部楼层
大学时老师讲的:
电机的级数都一般是按照“对”计的,4个极就是2对极,可以理解成将电机内部的一个圆周角度分成了2分电气角度,每个动力电的正弦周期,电机内的磁场转过1份电气角度,也就是1/2圈。市电是50HZ,每分钟3000次正弦周期,所以2对极的电机1分钟磁场转1500转,但由于异步电机理论上就有转速差,所以理论输出转速会低于1500,也就是1400左右。
滑差率,也就是理论磁场转速和输出转速的差值,可以理解为用来产生转子磁场,也就是输出力矩,所以同样的异步电机,负载越大,转速越低。
这也就是为什么异步电机叫异步电机的原因,因为它的它的转子和磁场是异步的,转子速度总是低于磁场速度。
发表于 2010-12-15 16:01:41 |Error| 显示全部楼层
回答得很精辟,都是机械述语
发表于 2010-12-15 21:23:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-17 11:46:57 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!学习啦
发表于 2010-12-18 10:46:02 |Error| 显示全部楼层
与书上说的一样!很专业!
发表于 2010-12-24 23:57:44 |Error| 显示全部楼层
简单说就是磁极对数
发表于 2010-12-26 18:19:40 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 风轻步惊云
多谢你的讲解。说的很简单易懂。
发表于 2011-1-24 21:09:42 |Error| 显示全部楼层
转数n=60乘以f频率/磁极对数
GMT+8, 2026-10-30 02:24 , Processed in 0.249454 second(s), 24 queries .
