查看: 3990|回复: 0
[文章] LCD背光驱动电荷泵的工作原理及其应用
发表于 2007-3-28 12:43:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
LCD背光驱动电荷泵的工作原理及其应用
1、电荷泵的应用范围
    手机、无绳电话、对讲机等便携式通信产品都是使用电池作为电源,合理地使用电池,充分挖掘其潜力可提高使用效率、延长电池的寿命。手机的LCD彩屏需要高亮度的白光LED去点亮,白光LED需要稳定的5V工作电压,如果工作电压下降,则白光LED的亮度降低,色彩就不鲜明,LCD彩屏的显示效果就不理想。白光LED不能直接由电池供电,因为电池一开始使用,电压就递减,影响显示效果。所以在电路设计上需要使用一个升压型的电荷泵,把递降的电压在一段较长的时间内稳定在5V。电荷泵适用于手机、PDA、E?Book、平板显示器、智能读卡机、USB5V稳压电源、GSM手机的SIM接口电源。
2、电荷泵的分类、工作原理及典型应用电路
    2.1、电荷泵分类
    电荷泵可分为:
    开关式调整器升压泵
    无调整电容式电荷泵
    可调整电容式电荷泵
    2.2、工作过程
    3种电荷泵的工作过程均为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。
    电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作于较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),占用空间最小,使用成本较低。电荷泵仅用外部电容器即可提供±2倍的输出电压。其损耗主要来自电容器的等效串联电阻(ESR)和内部开关晶体管的RDS(ON)。电荷泵转换器不使用电感器,因此其辐射EMI可以忽略。输入端噪声可用……………查看全文
GMT+8, 2026-11-2 18:01 , Processed in 0.193690 second(s), 21 queries .
