查看: 1584|回复: 11
[讨论] LCD差速链
发表于 2010-5-28 12:34:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请交,工装板老是在差速链上卡板?怎么可以搞好,急
发表于 2010-5-28 13:25:31 |Error| 显示全部楼层
工装板做的不好吧!!
发表于 2010-5-28 15:11:19 |Error| 显示全部楼层
两边间隙放大点,机身是否平行?
 楼主| 发表于 2010-5-28 15:35:55 |Error| 显示全部楼层
两边的间隙大的话更容易跑偏,卡死。工装板四角都有轮子导向的,但就是在线体上跑不动,把导电轮调低了,就会接触不好,可能是导电轮的问题
怎么解觉?
发表于 2010-6-3 00:07:17 |Error| 显示全部楼层
工装板没有做好 是不是导电轮装反了 ?
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:05:23 |Error| 显示全部楼层
没有装反。可能是导电轮的弹簧不行
发表于 2010-6-3 12:13:30 |Error| 显示全部楼层
有可能是链条不行,跑不出倍速来。现在的链条按标准应该做成尼龙的,很多厂家用的材质有问题,比较软容易在加载后变形导致轮子转动不灵活
发表于 2010-6-3 12:14:33 |Error| 显示全部楼层
本人做过大量的倍速链,椿本的链条就没问题
发表于 2010-6-3 13:30:04 |Error| 显示全部楼层
其实楼上几位没有说到点子上,低级错误设计、装配都不太可能会出现的
极大可能是工装板负载不够导致与链条打滑造成的卡板,可以采取适当降低导电轨的高度
发表于 2011-2-10 10:33:00 |Error| 显示全部楼层
左右间隙小于5mm
发表于 2011-12-22 09:51:24 |Error| 显示全部楼层
轴上加托轮!
发表于 2011-12-29 08:49:45 |Error| 显示全部楼层
这样的问题,我先前也遇到过。
1.要检查倍速链条的质量,是不是每个滚子都在转的
2.检查导电滚轮的摇臂上下运动是否顺畅
GMT+8, 2026-11-1 02:02 , Processed in 0.236711 second(s), 23 queries .
