查看: 1278|回复: 6
[转贴] 为什么某些网页不能访问
发表于 2009-11-20 11:59:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问:我单位有一个小型局域网,安装了ADSL共享上网,速度很快,可是存在一个很麻烦的问题,就是某些网站常常无法正常访问(比如新浪网站),请问如何解决?
  ??答:如果使用ADSL时某些网页上不去,可能是因为网络的MTU值不匹配的缘故。“MTU”是“Maximum Transfer Unit”(最大传输单元)的英文缩写。MTU定义了基于TCP/IP协议在网络中传输的每一个数据包所含的字节数,修改MTU值的参数可以提高网络访问的速度。操作系统对MTU有一个默认值,但并不是最优化的设置,如果使用者不满意的话,可以自己调整这项参数的设置。
  ??具体方法:一是在Win98系统中选择“网络”选项中的“拨号网络适配器”,然后单击“属性”,在新出现窗口中再选中“高级”选项,里面有一个“IP包大小”的选项,用户可以自己调整其中的大小级别。第二种方法是运行REGEDIT程序,找到注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root\Net选项,修改其中的MTU数值,当然也可以使用专门的软件,比如MTU Speed Pro来修改这一数值。
发表于 2009-11-24 12:40:40 |Error| 显示全部楼层
是不是使用代理也可以解决这个问题啊!
 楼主| 发表于 2009-11-29 11:38:57 |Error| 显示全部楼层
噢转载的
发表于 2009-12-5 07:37:14 |Error| 显示全部楼层
不错, 学习学习。
发表于 2009-12-5 09:02:49 |Error| 显示全部楼层
我们没有碰到过。
发表于 2009-12-9 16:35:04 |Error| 显示全部楼层
学习了.谢谢!!!!!!
发表于 2009-12-11 11:26:38 |Error| 显示全部楼层
好贴 顶先!!!!
GMT+8, 2026-10-30 06:17 , Processed in 0.224665 second(s), 21 queries .
