查看: 3315|回复: 7
[求助] 计算机名称更改后造成资源中心无法访问的解决办法
发表于 2009-7-15 10:55:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我的计算机名称更改后造成资源中心无法访问的解决办法,請高人幫忙!謝謝!
我安裝的是2009的 ,
发表于 2009-7-15 17:29:22 |Error| 显示全部楼层
请问,你的资源中心是安装在本地的还是远程的?另外请将连接失败的信息截个图,这样也好分析到底是什么地方出了问题?
发表于 2009-7-16 09:43:59 |Error| 显示全部楼层
就是這個圖片呢?困擾我很久了,請高手幫忙謝謝!file:///C:/Documents%20and%20Settings/joy_liu/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/1.jpg
問題出現的圖片
問題出現的圖片
发表于 2009-7-16 09:44:31 |Error| 显示全部楼层
忘了回覆了,是安裝在本機的
发表于 2009-7-16 17:00:03 |Error| 显示全部楼层
你可以尝试以下操作:
1, 打开Vault Server或者ProductStream Server
2, 在导航栏找到Site,点击一下会看到右侧有多个Server Name(也就是你的机器名),在你更改后的机器名的右键菜单中点击Vault Enabled(第三个命令)。这样新的server name 就会被激活。
3, 然后去Inventor里面用localhost去连接试试看。
发表于 2009-7-21 09:26:26 |Error| 显示全部楼层
高手能否給個圖, 我的site 裏面是空的 上面都沒有了.
发表于 2009-7-22 08:36:39 |Error| 显示全部楼层
如果您对装有 Autodesk Data Management Server 的计算机进行重命名,
则还必须在 Autodesk Data Management Server 中更新计算机名称。
否则AIP2009的资源中心库不可使用.
命令格式:
Connectivity.Admsconsole.exe –OSiteRename –SNOpreviousname –SNNnewname –DBUsaUser -DBPsapassword
其中:
-OSiteRename
被执行的操作(必需)。
-SNOpreviousname
要重命名的计算机的当前名称(必需)。
-SNNnewname
要重命名的计算机的新名称(必需)。
-DBUsaUser
SQL sa 帐户用户名(必需)。
-DBPsapassword
SQL sa 帐户密码(必需),默认设置为:AutodeskVault@26200
示例:
如果AIP2009的Data Management Server 2009安装在C:\Program Files\Autodesk文件夹中,
原计算机名称为:aaa, 现在更名为:bbb,具体操作如下:
1.打开windows XP命令行窗口(单击 Windows“开始”“运行”,然后在“运行”对话框中输入 cmd,
  单击"确定"; 或者直接运行系统文件夹中"system32"文件夹中的"cdm.exe"文件);
2.在windows XP命令行窗口中,进入Data Management Server 2009文件夹中的ADMS Console
  文件夹中;
3.运行此文件夹中的文件:Connectivity.Admsconsole.exe,
完整命令输入如下:
Connectivity.Admsconsole.exe –OSiteRename –SNOaaa –SNNbbb –DBUsa -DBPAutodeskVault@26200
然后按回车,等待一会儿,弹出一消息框,告诉更名成功,AIP2009的资源中心库即可使用了.
其中应注意:命令后跟的各选项参数一定要注意大小写的不同,否则会提示参数错误.
以上操作需会简单的DOS命令操作.更详细的介绍可在Data Management Server 2009帮助文件中
"服务器控制台"目录中查阅.
发表于 2009-7-22 08:37:54 |Error| 显示全部楼层
我命苦啊,我忘記以前的電腦名稱了,用命令修改 一直不被通過啊,高手們怎麼找回以前的電腦名稱啊 要10各月前的記錄哦. :'( :'( :'(
GMT+8, 2026-10-30 05:17 , Processed in 0.303092 second(s), 32 queries .
