- 6086
- 140
- 2008-11-28
发表于 2009-11-19 11:13:49
|Error|
显示全部楼层
我的理解POI是一种数据处理程序或软件,也就是要求你把所有尺寸数据用POI来处理。请参考下面的解释:
微软在桌面系统上的成功,令我们不得不大量使用它的办公产品,如:Word,Excel。时至今日,它的源代码仍然不公开已封锁了我们的进一步应用和开发。然而在要求更高的服务器领域,微软本身的产品移植性不好,
性能不佳。在我们实际的开发中,表现层的解决方案虽然有多样,但是Ie浏览器已成为最多人使用的浏览器,因为大家都用Windows。在企业办公系统中,常常有客户这样子要求:你要把我们的报表直接用Excel打开。或者是:我们已经习惯用Excel打印。这样子如果用.net开发是没有问题的,但是有j2ee这个比.net更有前途的开放式的开发环境,难道我为了解决打印的要求去另写客户端的控件?或者在服务器端使用本地代码?第一种方案的问题是关键数据的处理有时候不能在客户端做,第2种方案的问题是牺牲了代码的可移植性和稳定性。如果让客户端只负责处理生成好的报表,那将是一种诱人的选择。
Apache的Jakata项目的POI子项目,目标是处理ole2对象。目前比较成熟的是HSSF接口,处理MS Excel(97-2002)对象。它不象我们仅仅是用csv生成的没有格式的可以由Excel转换的东西,而是真正的Excel对象,你可以控制一些属性如sheet,cell等等。这是一个年轻的项目,所以象HDF这样直接支持Word对象的好东西仍然在设计中。其它支持word格式的纯java方案还有itext,不过也是仍在奋斗中。但是HSSF已经成熟到能够和足够我们使用了。另外,无锡永中Office的实现方案也是纯java的解决方案,不过那也是完全商业的产品,并不是公开代码项目。其实,从开发历史的角度讲,在80年代中期starOffice的原作者在德国成立了StarOffice suite公司,然后到1999年夏天starOffice被sun收购,再到2000年6月starOffice5.2的发布;并且从starOffice6.0开始,starOffice建立在OpenOffice的api的基础上,这个公开代码的office项目已经进行了很长的时间。虽然那是由C++写的,但是POI的代码部分也是由openOffice改过来的。所以,应该对POI充满足够的信心。国内已经有部分公司在他们的办公自动化等Web项目中使用poi了,如日恒的ioffice,海泰的HTOffice等。
java当初把核心处理设成Unicode,带来的好处是另代码适应了多语言环境。然而由于老外的英语只有26个字母,有些情况下,一些程序员用8位的byte处理,一不小心就去掉了CJK的高位。或者是由于习惯在程序中采用硬编码,还有多种原因,使得许多java应用在CJK的处理上很烦恼。还好在POI HSSF中考虑到这个问题,可以设置encoding为双字节。
POI可以到www.apache.org下载到。编译好的jar主要有这样4个:poi包,poi Browser包,poi hdf包,poi hssf例程包。实际运行时,需要有poi包就可以了。如果用Jakarta ant编译和运行,下载apache Jakarta POI的release中的src包,它里面已经为你生成好了build文件了。只要运行ant就可以了(ant 的安装和使用在此不说了)。如果是用Jbuilder 运行,请在新建的项目中加入poi包。以Jbuilder6为例,选择Tools菜单项的config libraries...选项,新建一个lib。在弹出的菜单中选择poi包,如这个jakarta-poi-1.5.1-final-20020820.jar,把poi添加到jbuilder中。然后,右键点击你的项目,在project的properties菜单中path的required Libraries中,点add,添加刚才加入到jbuilder中的poi到你现在的项目中。如果你仅仅是为了熟悉POI hssf的使用,可以直接看POI的samples包中的源代码,并且运行它。hssf的各种对象都有例程的介绍。hssf提供的例程在org.apache.poi.hssf.usermodel.examples包中,共有14个,生成的目标xls都是workbook.xls。如果你想看更多的例程,可以参考hssf的Junit test cases,在poi的包的源代码中有。hssf都有测试代码。
这里只对部分例程的实现做介绍。
HSSF提供给用户使用的对象在org.apache.poi.hssf.usermodel包中,主要部分包括Excell对象,样式和格式,还有辅助操作。有以下几种对象:
HSSFWorkbook excell的文档对象
HSSFSheet excell的表单
HSSFRow excell的行
HSSFCell excell的格子单元
HSSFFont excell字体
HSSFName 名称
HSSFDataFormat 日期格式
在poi1.7中才有以下2项:
HSSFHeader sheet头
HSSFFooter sheet尾
和这个样式
HSSFCellStyle cell样式
辅助操作包括
HSSFDateUtil 日期
HSSFPrintSetup 打印
HSSFErrorConstants 错误信息表
仔细看org.apache.poi.hssf包的结构,不难发现HSSF的内部实现遵循的是MVC模型。
这里我用Rose把org.apache.poi.hssf.usermodel包中的对象反向导入并根据相互关系作了整理,详见下面两图:
图1 基本对象
从中不难可以发现每一个基本对象都关联了一个Record对象。Record对象是一个参考Office格式的相关记录。
图2 HSSFWorkbook
HSSFWorkbook即是一个Excell对象。这幅类图体现的是HSSFWorkbook和基本对象的相互关系。可见,许多对象中也建立了Workbook的引用。还需要注意的是在HSSFWorkbook和HSSFSheet中建立了log机制POILogger,而且POILogger也是使用apache Log4J实现的。
先看poi的examples包中提供的最简单的例子,建立一个空xls文件。
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
public class NewWorkbook
public static void main(String[] args)
throws IOException
HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook();//建立新HSSFWorkbook对象
FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("workbook.xls");
wb.write(fileOut);//把Workbook对象输出到文件workbook.xls中
fileOut.close();
通过这个例子,我们建立的是一个空白的xls文件(不是空文件)。在此基础上,我们可以进一步看其它的例子。
import org.apache.poi.hssf.usermodel.*;
public class CreateCells
throws IOException
HSSFSheet sheet = wb.createSheet("new sheet");//建立新的sheet对象
// Create a row and put some cells in it. Rows are 0 based.
HSSFRow row = sheet.createRow((short)0);//建立新行
// Create a cell and put a value in it.
HSSFCell cell = row.createCell((short)0);//建立新cell
cell.setCellValue(1);//设置cell的整数类型的值
// Or do it on one line.
row.createCell((short)1).setCellValue(1.2);//设置cell浮点类型的值
row.createCell((short)2).setCellValue("test");//设置cell字符类型的值
row.createCell((short)3).setCellValue(true);//设置cell布尔类型的值
HSSFCellStyle cellStyle = wb.createCellStyle();//建立新的cell样式
cellStyle.setDataFormat(HSSFDataFormat.getFormat("m/d/yy h:mm"));//设置cell样式为定制的日期格式
HSSFCell dCell =row.createCell((short)4);
dCell.setCellValue(new Date());//设置cell为日期类型的值
dCell.setCellStyle(cellStyle); //设置该cell日期的显示格式
HSSFCell csCell =row.createCell((short)5);
csCell.setEncoding(HSSFCell.ENCODING_UTF_16);//设置cell编码解决中文高位字节截断
csCell.setCellValue("中文测试_Chinese Words Test");//设置中西文结合字符串
row.createCell((short)6).setCellType(HSSFCell.CELL_TYPE_ERROR);//建立错误cell
// Write the output to a file
wb.write(fileOut);
fileOut.close();
我稍微修改了原来的examples包中的CreateCells类写了上面的功能测试类。通过这个例子,我们可以清楚的看到xls文件从大到小包括了HSSFWorkbook HSSFSheet HSSFRow HSSFCell这样几个对象。我们可以在cell中设置各种类型的值。尤其要注意的是如果你想正确的显示非欧美的字符时,尤其象中日韩这样的语言,必须设置编码为16位的即是HSSFCell.ENCODING_UTF_16,才能保证字符的高8位不被截断而引起编码失真形成乱码。
其他测试可以通过参考examples包中的测试例子掌握poi的详细用法,包括字体的设置,cell大小和低纹的设置等。需要注意的是POI是一个仍然在完善中的公开代码的项目,所以有些功能正在不断的扩充。如HSSFSheet的getFooter() getHeader()和setFooter(HSSFFooter hsf) setHeader(HSSFHeader hsh)是在POI1.7中才有的,而POI1.5中就没有。运行测试熟悉代码或者使用它做项目时请注意POI的版本。
另外需要注意的是HSSF也有它的对xls基于事件的解析。可以参考例程中的EventExample.java。它通过实现HSSFListener完成从普通流认知Xls中包含的内容,在apache Cocoon中的org.apache.cocoon.serialization.HSSFSerializer中用到了这个解析。因为Cocoon2是基于事件的,所以POI为了提供快速的解析也提供了相应的事件。当然我们自己也可以实现这个事件接口。
因为POI还不是一个足够成熟的项目,所以有必要做进一步的开发和测试。但是它已经为我们用纯java操作ole2对象提供了可能,而且克服了ole对象调用的缺陷,提供了服务器端的Excel解决方案。 |
