楼主: xuliangsg
[讨论] 机制砂中小于0.08mm的含量怎样减少?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-3-8 11:52:39 |Error| 显示全部楼层
没有好的办法吗
发表于 2012-3-2 23:10:10 |Error| 显示全部楼层
适当降低转速可以减少粉料含量,由于是将打的过细的石料打的粗一点,对制砂量影响不大。
发表于 2012-3-3 10:37:46 |Error| 显示全部楼层
降低速度通过量会增加,产量不一定会减少,故可以试一下,5米一个台阶。
速度对立轴破砂的成品粒径组成影响不太大。
想问一下:您是哪里?
QQ:115953390
发表于 2012-3-5 08:38:46 |Error| 显示全部楼层
重点关注一下 。。。。
发表于 2012-3-7 09:01:25 |Error| 显示全部楼层
    同意18楼的看法,你这种情况,降低转速,反而有可能使实际有用的成品量增加
发表于 2012-3-7 09:02:24 |Error| 显示全部楼层
你的项目现场在哪里?
能否让去看一下?Q279755848
发表于 2012-5-12 19:55:03 |Error| 显示全部楼层
我们的客户就地采用2楼说的,水洗或者是风选
发表于 2012-5-19 18:11:59 |Error| 显示全部楼层
就这水平,还给别人出主意?真是班门弄斧。
发表于 2012-5-20 09:49:39 |Error| 显示全部楼层
按你说的产量每小时600吨制砂量应该这样配;首先把原材料用整形机破到10mm以内,再配两台冲击式破碎机
出来的粒度好而且产量也高我qq81561265
发表于 2012-6-28 14:54:41 |Error| 显示全部楼层
调整前面设备的破碎比,即让各出料粒度加大,这样进入制砂机的物料大粒度的占比就较高,然后恰当降低制砂机的转速,来控制其-0.074的含量,最后将棒磨机的棒的级配减少减小,即棒变细,更换棒的周期缩短,也可以调整棒磨机的出料箅子孔大小,来避免过磨
发表于 2012-6-28 16:04:10 |Error| 显示全部楼层
建议还是用选粉机,如果是干法的话。不过一般选粉机的产量不大,很难达到100t/h以上。
发表于 2012-6-28 18:41:31 |Error| 显示全部楼层
用空气筛,效果非常好
发表于 2012-6-30 18:57:09 |Error| 显示全部楼层
干式制砂,我建议你控制进料粒度,可以考虑掺加进去大小不等的粒度,再加上辊式破碎机粒度调整,和选粉机,就可以了。
发表于 2012-7-18 10:51:07 |Error| 显示全部楼层
石粉 去除俩个途径  1  轮斗洗砂机+ 细砂回收装置  适用于南方雨水多的地方
                   2 选粉机(国产) 空气筛系统(日本很贵哦)
发表于 2012-7-18 12:42:08 |Error| 显示全部楼层
问题的关键不是风选或水选,最重要的是降低成品中0.075以下产品的含量,这才是降低生产成本提高成品率的最佳途径。
GMT+8, 2026-11-2 16:10 , Processed in 0.162530 second(s), 17 queries .
